Presnyak
Presnyak
Нижний Тагил
23.05.2014 в 09:32:48
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, кто сталкивался! Ремонтировали сварочный инвертор ТИТАН ВС 180А по неисправности со слов пользователей: отключение автомата при включении в сеть сварочника. При первом осмотре вскрыли крышку прибора и прозвонили диодную сборку по входу (фото 1). Выводы “~” диодной сборки звонились мультиметром. Оказались пробиты два диода из четырех. Заменили диодную сборку. Затем включили сварочник в сеть. Входной автомат не сработал, а выходное напряжение (U0) было равно 79,1 В. После этого включили нагрузку в 2,3 Ом на выводы “+” и “-” и заосциллографировали выходное напряжение (фото 2) . Также сделали осциллограмму с двумя каналами измерений напряжения на выходе инвертора (красный луч) и напряжения на активной нагрузке (синий луч) (фото 3) . Осциллограмма 1. Синий луч – напряжение на выводах активной нагрузки (R = 2,3 Ом). Осциллограмма 2.
Красный луч – напряжение на выходе инвертора; Синий луч – напряжение на выводах активной нагрузки (R = 2,3 Ом). В связи с этим, уважаемые коллеги, подскажите, что может быть еще не так
в работе этого сварочного инвертора? Поскольку с выгоранием входного диод-ного моста на этом устройстве мы сталкивались дважды. И где искать истинную причину этой неисправности? Заранее благодарны!
tehsvar
tehsvar
23.05.2014 в 20:23:05
Presnyak написал : Поскольку с выгоранием входного диод-ного моста на этом устройстве мы сталкивались дважды. И где искать истинную причину этой неисправности? Заранее благодарны!
Так если всё остальное исправно, что тут ещё думать? Мост не тянет по току или охлаждение плохое. Возможно пиковые выплески, но вряд ли. Встречается такое в Неонах (брат Титана).
