Neruda
Neruda
Одесса
19.10.2006 в 01:16:21
Купил токарный станок proxxon pd230, главный критерий был - компактность. Всего ок.50 см в длину. Вроде пока все нормально (месяц ежедневного использования по 2-3 часа). Но проявилась проблема - ременные передачи. Износ ремней визуально чрезмерный. Они уже лохматятся. И свистят. И вовсю гуляют взад-вперед по натяжительному ролику. В мануале по поводу натяжения конкретного ничего, приходится наглаз. Ведущая шестерня в гитаре болтается на латунном валу, и таки жужжит. В прилагаемом наборе сменных шестерен присутствует брачек. А так все неплохо, можно работать на максимально допустимом диаметре 68 мм по стали, правда с малой глубиной резания. Маловато жесткости СПИД для отрезания, но можно приноровиться. Кому-то это уже знакомо? Решения есть?
tsn
tsn
19.10.2006 в 13:36:03
для стали он конечно слабоват.
парадокс
парадокс
19.10.2006 в 14:18:43
Пока ждем других, попробую ответить я. Судя по всему, проблема с ремнями вызвана- после обкатки (если она была?!) следующим-натяжение ремней не было отрегулировано и они у Вас были банально перетянуты. Действительно, в мануале об это ничего не сказано, поскольку завод предполагает, что большинство покупателей имеет достаточный навык. Визуально на новом обкатанном ремне правильный провис порядка 5мм. Не исключен так же и банальный брак ( даже не скажу в каком месте- от ремней до шкивов, от геометрии до материала)- все бывает- или же Вы могли забыть удалить заводскую смазку- стр. 6 инструкции- перед введением в эксплуатацию. Сам по себе небольшой люфт ведущей шестерни не является криминалом-надо смотреть в каком конкретном состоянии у Вас. В любом случае не вижу проблем- приносите в сервис, смажем- почистим-отрегулируем- поменяем. Ибо в нормальных условиях ремни ходят очень долго. Определить же брак- или ваша ошибка, не видя станка трудно. Жесткость станка действительно небольшая- это плата за вес. Как Вы сами заметили, на правильно подобранных режимах это не проблема. Ждем вас в сервисе.
парадокс
парадокс
19.10.2006 в 15:20:15
небольшое дополнение- если есть возможность прикрепить к станине- это существенно увеличивает жесткость. но чудес не будет, конечно.
Neruda
Neruda
Одесса
19.10.2006 в 16:18:44
Спасибо за информацию. Обкатки никакой не было, поскольку в мануале по этому поводу ничего не сказано. Покрутил, конечно, на холостых, потом капролон, тефлон, алюминий - дней 10. Как видно, нагружал станок по нарастающей. Консервирующую смазку удалил, и смазываю ежедневно после работы, пылесош(?)у и протираю. Пока разбирался со станком, поснимал шестерни с гитары, попробовал другие (кстати, 15/20 имеет дефект в виде вылезшей и затвердевшей капли клея, просто отковырять не получается, он достаточно крепко сидит). Натяжение выбрал такое, чтоб ремни не болтались при вращении. Более точно - гирька 100 г круглая диаметр 24 мм лежащая на боку на коризонтальном участке ремня шпинделя вызывает прогиб ремня 4-5 мм. С сервисом сложнее, так как я живу в Одессе. Продавцы мне типа дали год гарантии, но обслуживать наврядли сами умеют. Так что расчитываю скорее на квалифицированный совет.
парадокс
парадокс
19.10.2006 в 16:39:16
Жаль. Я думал, у нас покупали. У нас, в русской инструкции- по крайней мере, в последний год- написано и про обкатку, и про смазку. Тем не менее- если продала "Свитоника"- у неё есть сервис, и качественный. Вообще- к сожалению, и проксон не исключение- на рынок поступает некое количество б\у, восстановленного или бракованного инструмента под видом нового- надеюсь, что это не про Вас. Если износ ремней остановился, не расстраивайтесь и работайте- или поменяйте на запасные( должны быть в комплекте), отрегулируйте и работайте. Кстати, не исключено, что шестерни гитары с завода также не отрегулированы при установке- это обычная история, проверьте все- судя по всему, Вы в этом разбираетесь.
шестеренка с клеем, по хорошему- гарантийный случай ( оговорюсь, не имея ничего плохого в виду- ибо со слов- если все так, как вы описываете- формально- ибо не вижу.)
парадокс
парадокс
19.10.2006 в 18:21:06
ну уж, если не в лом париться с почтой, вышлем и на украину запчасти- только б знать, где беда и имя продавца желательно- чтоб на заводе пробить. теоретически и гарантию на в других странах проданное поддерживаем- но не на всех продавцов, к сожалению- надеюсь, вы это поймете. ЗЫ. ОФФ. А в конкурсе поучаствовать не хотите? http://www.proxxon.com.ru/competition.jaw Вдруг- будет у Вас два станка?
andrey_o
andrey_o
Казань
19.10.2006 в 22:01:27
2парадокс Главное условие конкурса - наличие оборудование проксон... А если его нет? :(
парадокс
парадокс
19.10.2006 в 22:23:37
тогда только на поощрительный... надо обильно полить созданный шедевр слезами о том, как было без проксона( какого именно?) плохо.. кто-то один именно отсутствующее и получит. там уже первый кандидат есть...
Neruda
Neruda
Одесса
19.10.2006 в 22:41:08
При внимательном осмотре обнаружилось, что шкив шпинделя смещен вдоль оси относительно промежуточного шкива на 1.2 мм (см. прилагаемое фото). Это явно неправильно и вполне может вызывать скрип ремней и их усиленный износ. По простому - можно переточить ограничительную втулку шпинделя (справа над шкивом) - на этом же станке, хотя и жалко продолжать убивать ремни. 2Парадокс - а есть ли другое решение? И откуда такой дефект?
Спасибо за предложение. А можно вместо двух 230 один 400? У меня еще и фрезер имеется, Fv40 - кстати, тоже есть что обсудить...
парадокс
парадокс
20.10.2006 в 01:12:03
причина- или брак- или "это уже кто-то кушал"... как лечить, покумекаем завтра- спать пошел. ЗЫ. Вы сначала победите, потом поторгуемся... С уважением.
