Electrolamp
Electrolamp
01.06.2014 в 00:47:52
Если толщина стены позволяет, то можно найти подрозетники увеличенной глубины. И в них прятать соединения. Но в идеале в коридоре делать подвесной потолок, легко снимаемый, по типу армстронг и там прятать все коробки.
x.tra
x.tra
01.06.2014 в 11:20:49
MINik написал : вот так http://cs-cs.net/montazh-v-podrozetnikax
следует иметь ввиду, что ПУНП был использован скорее для наглядности макета, а в реальной жизни вместо него берется ВВГнгLS. По поводу WAGO в подрозетниках, считаю что любитель скорее нарвется на некачественную термоусадку либо накосячит при опрессовке гильзы, что приведет к искрению, нежели найдет поддельный WAGO. Тут все проще - номинал, заявленный производителем 24А/450В заведомо перекрывает 16А порог для розеточных линий, а реально клеммник и при 32А будет себя вполне нормально чувствовать - тут скорее вопросы к проводам могут возникнуть.
gesund
gesund
01.06.2014 в 15:28:12
NordlineOST, 0.6 это что за размер?
x.tra
x.tra
01.06.2014 в 22:49:58
gesund написал : NordlineOST, 0.6 это что за размер?
расстояние до РШ-4 ;)
gesund
gesund
01.06.2014 в 23:05:28
x.tra написал : РШ-4
Изоляторы? для клипс, под гофру тоже канает получается? =)
x.tra
x.tra
02.06.2014 в 01:05:01
gesund написал : Изоляторы? для клипс, под гофру тоже канает получается? =)
это чертеж 50-60х годов. держатели для трубы как угодно можете ставить, если она в Вашем случае вообще нужна
К.З.
К.З.
24.06.2014 в 12:02:47
Johnny, зеземляющий проводник нельзя шлейфовать на розетках. В том-то и прикол, что он должен идти неразрывно до всех розеток. То есть, чтобы можно было снять любую розетку не прерывая РЕ проводника
avmal
avmal
24.06.2014 в 12:17:51
К.З. написал : чтобы можно было снять любую розетку не прерывая РЕ проводника
Смысл этого можете объяснить?
Johnny
Johnny
Хабаровск
24.06.2014 в 12:19:12
Если вы розетки снимаете под напряжением, тогда да. Когда линия обесточена - не имеет значения, есть ли там PE или нет.
konsta29
konsta29
24.06.2014 в 12:24:39
Johnny написал : Когда линия обесточена - не имеет значения, есть ли там PE или нет.
Если линия только автоматом отключена и есть УЗО, то РЕ может шутку пошутить....:)
β-тестер МШУ-125/1400
Johnny
Johnny
Хабаровск
24.06.2014 в 12:29:11
konsta29 написал : Если линия только автоматом отключена и есть УЗО, то РЕ может шутку пошутить....:)
Какую? И как это связано с его "неразрывностью"?
