Доброго времени суток.
Вопрос простой, но лучше прояснить.
1) Каковы будут потери мощности, если подключить последовательно 9 галогенок (1,5*2) ( (35/220), визуально сильно ли будет сказываться на освещение?
И дабы не плодить темы.
2) Под галогенки нужны определенные точечные светильники? или подойдет любой (подходящий по размеру), ведь патрон можно купить отдельно к лампе.
Высота потолка 7 см. ПВХ и тканевый.
3) Какую из этих ламп выбрать
OSRAM DECOSTAR 35 35Wt 12V GU4 36 гр. с стеклом гал.лампа OSRAM DECOSTAR 51 35Wt 12V GU5.3 36 гр. с стеклом OSRAM DECOSTAR 51 35Wt 12V GU 5.3 60 гр.TITAN с отраж.гал.лампа OSRAM DECOSTAR 51 35Wt 12V GU 5.3 10 гр.TITAN с отраж.гал.лампа OSRAM DECOSTAR 35 35Wt 12V GU4 10 гр. с стеклом гал.лампа OSRAM DECOSTAR 51 35Wt 12V GU 5.3 36 гр.TITAN с отраж.гал.лампа OSRAM DECOSTAR 51 35Wt 12V GU 5.3 гр.TITAN с отраж.гал.лампа OSRAM DECOSTAR 51 ALU 35Wt 12V GU 5.3 36 гр гал.лампа OSRAM HALOSTAR 35Wt 12V GY6,35 галог.лампа прозр. OSRAM HALOPAR галог.лампа 35Wt 230 GU10 OSRAM HALOSTAR 35Wt 12V GY6,35 галог.лампа прозр.
4) И самое главное какой под нее нужен светильник (напишите модель)
5) Хочу поставить на 220 Вольт, есть ли разница (кроме экономии энергии) с 12 Вольтовой?
6)Какой нужен светильник для этой лампы? OSRAM HALOPAR галог.лампа 35Wt 230 GU10
7) Какой диаметр выреза в потолке под поворотный светильник? по описаниям практически нигде нет. (Если напишите конкретный светильник, можно и заодно диаметр :))
