zar1
zar1
02.06.2014 в 16:42:16
планирую сделать площадку мультиспорт на даче 15 на 7 метров. выровнять площадку -сделать корыто - из бордюра и туда уже засыпать основу -песок- щебень, гранитный отсев. 1 кв.м. искусственной травы - способен дренировать через себя порядка 60 литров воды за 1 минуту. Нужно ли какой либо делать уклон площадки и ставить ливневый дренаж по какой то из сторон? как вариант предлагают положить швелер и закрыть его решетками, но как крепить эти решетки к швелеру. а в фирменных уже есть крепеж.
Володя75
Володя75
11.03.2016 в 13:42:00
zar1 написал: как вариант предлагают положить швелер и закрыть его решетками, но как крепить эти решетки к швелеру. а в фирменных уже есть крепеж.
zar1, Добрый день! А не проще ли использовать к примеру водоотводные лотки + самую простую решетку?! Я у себя полностью участок сделал года 3 назад, пока (тьфу-тьфу-тьфу) все устраивает...
Максим_ИЖС
Максим_ИЖС
15.09.2026 в 07:51:21
Уклон площадке нужен обязательно — минимум 1–1,5 см на метр (то есть 15–20 см по длинной стороне), иначе вода уйдёт в грунт только в центре, а по краям будет стоять. При такой площади логичнее делать односторонний уклон к одной длинной стороне и там ставить лотки, а не «корыто» по периметру. Швеллер с решётками — это самодельный лоток: крепить решётку к нему саморезами через уголок или приваривать «усики» — колхоз, проще взять готовые водоотводные лотки с решётками, у них и замок, и уклон уже в теле. И учтите: 60 л/мин на кв.м — это про пропускную способность травы, а не про то, куда вода денется под ней; при ливне основание должно сбрасывать воду быстрее, чем она приходит, поэтому дренаж по низовой стороне + вывод в ливневку или дренажный колодец обязателен.
15.09.2026 в 08:06:17
Максим_ИЖС написал 15.09.2026 в 07:51
Может водосбора под площадкой?
уклон уже в теле
Это как?)
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
17.09.2026 в 06:25:16
Както на даче включил воду и бросил шланг, через 15 минут работы насоса лужа так и не появилась. Песок знаетели всё впитывает. Это к тому что не зная что там с грунтом советовать не совсем правильно.
