DmitriAL
DmitriAL
03.06.2014 в 20:23:31
Электрокосилка Budget исправно проработала 8 лет. Ножи затачивать уже некуда. Новый мульчирующий нож стоит половину от нового девайса. Решено сделать из полотна старой советской ножовки. Толщина металла 1 мм. Посадочное отверстие сверлим сначала на 8, потом на 16 мм сверлами по бетону (предварительно их заточив) на малых оборотах (перфоратором), сверло постоянно смазываем жидким маслом. Кромки обрабатываем напильником. После начинаем разметку ножа от отверстия. Вырезаем заготовку болгаркой.
При попытке отогнуть задние лопасти - металл ломается.:( Вырезаем кусочки металла по размеру задних лопастей и привариваем из под углом 45 гр к ножу. Зачищаем болгаркой. Затачиваем режущую кромку под 45. Собираем девайс. Косит легче, чем с родным ножом! Радуемся!
cherkes
cherkes
04.06.2014 в 23:35:17
Ножовка не разлетится кусками при кошении, если он
DmitriAL написал : При попытке отогнуть задние лопасти - металл ломается
Гocть.
Гocть.
05.06.2014 в 00:02:53
DmitriAL написал : Новый мульчирующий нож стоит половину от нового девайса.
У нас на бензокосу стоит рублей 150.Это около 4 вонючих пиндосовских долеров. Неужели это такая неподьемная сумма?
05.06.2014 в 00:03:00
cherkes написал : Ножовка не разлетится кусками при кошении,
при кошении травы - нет, а вот если камень скосить может быть шрапнель....
DmitriAL написал : Посадочное отверстие сверлим сначала на 8, потом на 16 мм сверлами по бетону (предварительно их заточив) на малых оборотах (перфоратором), сверло постоянно смазываем жидким маслом. Кромки обрабатываем напильником.
Абразивной шарошкой наверное попроще и побыстрее?
DmitriAL написал : привариваем из под углом 45 гр к ножу.
не отлетят при наезде на камень?
Shadow
Shadow
05.06.2014 в 12:16:55
BV написал : не отлетят при наезде на камень?
Тут еще вопрос с балансировкой. А то может крякнуть подшипник через какое-то недолгое время
Techred
Techred
05.06.2014 в 23:05:16
Если всё сделал правильно то молодец.
m2a
m2a
Минск
06.06.2014 в 10:03:25
Вопрос не в деньгах, а в том, что бы сделать например для своей бензокосы побольше диаметром 350-400 мм. Stihl-овский толщиной 4-5мм, от него редуктор моего китайчонка точно развалится. А вот из ножовки может и сделаю. На ю-тубе есть ролик химического вытравливания дырки за минут 15 в растворе повареной соли, это технологичнее , чем сверло, болгарка, нет разогрева.
DmitriAL
DmitriAL
06.06.2014 в 21:28:11
Сталь-то на старой ножовке не каленая! На куски не разлетается-проверено! Вот фото после работы в 8 часов. По-поводу купить, а не сделать самому-зачем тогда этот сайт? Балансировка: металл тоньше, аккуратно вырезал и балансировал на игле.Вибрации нет, режет легче родного, кромку держит лучше-не точил. Купил стальной нож на бензокосилку-стал в восьмерку через час.
пяпа
пяпа
07.06.2014 в 00:02:40
DmitriAL написал : Сталь-то на старой ножовке не каленая!
На моей косилке сырой нож, даже кромка не термообработана, хотя косилка совсем не дешевая.
DmitriAL написал : Новый мульчирующий нож стоит половину от нового девайса. Решено сделать из полотна старой советской ножовки. Толщина металла 1 мм.
Мне кацца разлетится нож (ИМХО)
DmitriAL написал : Ножи затачивать уже некуда.
Доварить сваркой старый нож?
DmitriAL
DmitriAL
08.06.2014 в 08:07:28
Зачем химическое протравливание? За 1 минуту сверлом на 16 по бетону с маслом-отверстие готово. Просто из-за того, что при сверлении отверстие может уйти от центра, сначала сверлим, потом вырезаем заготовку ножа.
пяпа
пяпа
08.06.2014 в 12:15:08
DmitriAL написал : Просто из-за того, что при сверлении отверстие может уйти от центра, сначала сверлим, потом вырезаем заготовку ножа.
+1
DmitriAL написал : За 1 минуту сверлом на 16 по бетону с маслом-отверстие готово.
Это нужно дрель в стойку, давить нужно будет, так руками не надавишь, (может быть), зависит от твердости металла, заточки сверла.
