Esenia
Esenia
13.06.2014 в 18:24:41
Добрый день!
Появилась необходимость как то зафиксировать гравер.Ничего под рукой такого не оказалось,кроме обычной подставки.Сделала фото,на котором зафиксирован гравер на обычной подставке.
Вот только вопрос, не повредится таким зажимом сам гравер?
Собственно фото
Спасибо!
z9h
z9h
13.06.2014 в 19:43:17
а смысл? ведь он не закреплен,а спокойно по плоскости стола может перемещаться?
proДвинутый Kall=хоз=Nic
Невинномысск
13.06.2014 в 23:18:22
z9h написал : спокойно по плоскости стола может перемещаться?
Перемещается, но не катается:yu P.S Рог красивый:)
_maximus_
_maximus_
14.06.2014 в 00:16:10
Я через гибкий вал им пользуюсь, и проблемы такой нет. :)
Мирко
Мирко
Владивосток
14.06.2014 в 16:20:07
Esenia написал : Вот только вопрос, не повредится таким зажимом сам гравер?
Не повредиться, если конечно не прилагать больших усилий при зажиме. А так если уж очень надо, то можно металлическую пластинку вырезать с отверстием и одеть под пластиковую гайку-упор, а второй конец пластины зажать в тисочки.
sanya1965
sanya1965
16.06.2014 в 12:21:45
ТС, если снять переднюю пластиковую обойму, там резьба трубная 1\2". из сантехарматуры можно собрать любой зажим.
