samulik
samulik
Минск
13.06.2014 в 21:59:07
всем привет.надеюсь на вашу помощь. есть необходимость выполнить проводку в гофре по деревянному потолку (потом этот потолок будет зашит чистовым деревянным)стены из газосиликатных блоков пол уже залит (с водяным подогревом-поэтому пол не вариант) вопрос -можно ли выполнить проводку в пластиковой гофре или только в металлической трубе или вариант штробить все стены лучше?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
13.06.2014 в 22:32:39
samulik написал : вопрос -можно ли выполнить проводку в пластиковой гофре или только в металлической трубе или вариант штробить все стены лучше?
для этого дела нужны металлические трубы.
samulik написал : прокладка электропроводки
Про прокладку электропроводки всё есть в: http://www.mastercity.ru/forumdisplay.php?f=51
samulik
samulik
Минск
14.06.2014 в 11:10:49
а можно ли в моём случае положить в металлической гофре?
ussur
ussur
Уссурийск
14.06.2014 в 13:44:11
samulik написал : а можно ли в моём случае положить в металлической гофре?
Сдавали недавно коттедж..хозяин сам заставил электриков пролаживать в трубах метаполовых..энергонадзор не принял .заставил всё переделывать именно в металогофру при чём как то они подразделяются.не каждая пойдёт.лучше всё таки в профильной ветке поинтересоваться
Юрий-Электр
Юрий-Электр
14.06.2014 в 14:28:27
samulik написал : можно ли в моём случае
в вашем случае нужно открыть тему на форуме: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=64692 прочитайте пост # 13, там всё про "это дело" узнаете....
Дулин
Дулин
15.06.2014 в 18:35:54
Возьмите провод с запасом и не парьтесь! Обычно на освещение 1,5мм2, на розетки 2,5мм2, если электроприборы по мощьнее то есть много таблиц, как для алюминия так и для меди, еще скока фаз, в общем все есть, из практики берите с запасом чтоб спать спокойно))) кабели нг не горючие)))
15.06.2014 в 18:45:04
Дулин написал : Возьмите провод с запасом и не парьтесь! Обычно на освещение 1,5мм2, на розетки 2,5мм2, если электроприборы по мощьнее то есть много таблиц, как для алюминия так и для меди, еще скока фаз, в общем все есть, из практики берите с запасом чтоб спать спокойно))) кабели нг не горючие)))
Проффесиональный подход ;) Если автомат сдохнет, то и "потолще" загорится.... Смысл трубы - не допустить возгорания....
Дулин
Дулин
19.06.2014 в 05:58:36
Мдя))) но ревизию никто не отменял!!! Люди годами автоматы не щелкают! Хотя раз в месяц обязательно надо! Насмотрелся я на такие))) одни угольки от автоматов))) а так да, затратно выходит)))
Songo
Songo
Старожил
19.06.2014 в 11:54:12
BV написал : Проффесиональный подход Если автомат сдохнет, то и "потолще" загорится.... Смысл трубы - не допустить возгорания....
Так то так, но всегда когда думаю о железных трубах, вспоминаю видеоролик который выкладывали на данном форуме, где иностранцы в деревянном доме электрику прокладывают без труб. И у них это нормально считается. Вот интересно, если у нас законодательно разрешить делать также, то всё равно профи будут делать в трубах, или опираясь на букву закона :)?
Alexiy
Alexiy
19.06.2014 в 13:32:48
Songo написал : если у нас законодательно разрешить делать также, то всё равно профи будут делать в трубах, или опираясь на букву закона ?
Как говорит один уважаемый мною эксперт энергонадзора Поликарпов: "Нормы нормами, но убивать людей всё равно нельзя" Фактически, если у нас такой закон примут, то всю вину за возможные человеческие жертвы и экономический ущерб возьмёт на себя тот, кто такой норматив придумает и утвердит.
А уж все грамотные монтажники (за исключением клинических параноиков) сразу себе эту поблажку на вооружение возьмут в таком случае - в этом сомневаться не приходится.
STAS_V
STAS_V
19.06.2014 в 14:06:08
Металлическая труба обеспечивает, кроме всего прочего, механическую защиту, т.к., если Вы попадете саморезом в проводку в бетоне, то у вас просто исчезнет напряжение, но ничего не сгорит, т.к. гореть нечему, а в деревянном доме такое попадание может обернуться пожаром. Именно поэтому требуют либо проводку, проложенную открыто, либо в металлических трубах.
