Zenzel
Zenzel
Ростов-на-Дону
20.10.2006 в 15:22:01
Купил ПЕ-25140. "Энергомаш", вертикалка, 1400вт. Продавец посоветовал залить в картер 5 кубиков масла для ДВС. Терзают сомнения, а не попрет ли жидкая смазка во все щели? Судя по схеме сальника между картером редуктора и эл. двигателем нет, только закрытый подшипник. С другой стороны заводская коститентная смазка настолько густая, что кажется без регулярного перегрева перфоратора она не обеспечит эффективного смазывания. Как быть?
and361
and361
Набережные Челны
20.10.2006 в 20:48:01
У меня на "байкале" сверху завинчивающаяся пробка, по докции туды по 5-8 капель масла и по 2-4 капли в ствол.
Zenzel
Zenzel
Ростов-на-Дону
20.10.2006 в 20:52:03
2and361 масло какое? Может лучше нигролом?
and361
and361
Набережные Челны
21.10.2006 в 00:45:02
Zenzel написал : масло какое?
я купил пузырек какого-то бытового жидкого и капаю иногда, за давностью этикетка отлетела, турбинное вроде. А вообще-то лучше любое чем никакого, если денег не жаль то в крутых магазинах выбор брендовых достаточно широк. :)
Хаскей
Хаскей
21.10.2006 в 20:56:52
2 Zenzel: Промыть редуктор и заложить новую смазку нужной вязкости. Например ту, которая в теме пониже: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=20987 от DmitryDas.
Serg
Serg
22.10.2006 в 00:40:27
Zenzel написал : Может лучше нигролом?
Ну нет конечно - это же не гипоидная передача-то...
leonvn
leonvn
Новотроицк
23.10.2006 в 09:30:17
Хаскей написал : Промыть редуктор и заложить новую смазку нужной вязкости. Например ту, которая в теме пониже: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=20987 от DmitryDas.
А ещё и для УШМ (3000-10000 об) эта смазка подойдет?
Хаскей
Хаскей
23.10.2006 в 10:13:21
leonvn написал : А ещё и для УШМ (3000-10000 об) эта смазка подойдет?
2 leonvn:
Для редукторов УШМ эта смазка в первую очередь и предназначена. Перфы это вторая очередь и те, в которые идет смазка стандартной консистенции №2, типа этого ПЕ-25140. Хотя еще никто не пожаловался, применив смазку Coolube #2 в импортных перфах, где до того была смазка пожиже… Смазка Coolube #2 не сваливается куском в одном месте полости редуктора, шестерни постоянно смазаны…
В подшипниках до 40 000 об/мин. Вы тут аннотацию зыркните http://www.huskey.com.ua/phorum/viewtopic.php?t=326&postdays=0&postorder=asc&start=15
Хаскей
Хаскей
23.10.2006 в 11:03:12
Zenzel написал : Купил ПЕ-25140. "Энергомаш", вертикалка, 1400вт. Продавец посоветовал залить в картер 5 кубиков масла для ДВС. Терзают сомнения, а не попрет ли жидкая смазка во все щели? Судя по схеме сальника между картером редуктора и эл. двигателем нет, только закрытый подшипник. С другой стороны заводская коститентная смазка настолько густая, что кажется без регулярного перегрева перфоратора она не обеспечит эффективного смазывания. Как быть?
Если соберетесь заливать масло редуктор, то только мало серии «И» по ГОСТ 20799-88 (масло для швейных машинок, продается в хозмагах) – И-12А, И-20А. Но ваш ствол будет постоянно голодать! Поэтому, чтобы постоянно не парится, гораздо проще применить одну нормальную смазку в редукторе и стволе.
leonvn
leonvn
Новотроицк
23.10.2006 в 20:02:54
Хаскей написал : Для редукторов УШМ эта смазка в первую очередь и предназначена. Перфы это вторая очередь
Спасибо за ответ. Я так понял и буры этой смазкой тоже смогу смазывать? Хотелось бы иметь одну универсальную. По вашей ссылке прочитал, что поставляется в тубе 397 гр под смазочный пистолет. А других упаковок, чтобы без пистолета нету? Я тут год назад читал, что есть возможность через вас, по почте, заказать эту смазку. Как и сколько будет стоить?
kvost
kvost
23.10.2006 в 20:20:36
Закоксуется.
in my humble opinion
