пока маленький гурчик , но чем перф мазать знаю
17.06.2014 в 11:48:53
17.06.2014 в 12:07:49
_maximus_, ту смазку которую нащёл, она чуть жиже солидола, липнет к поверхности, пока не работал, попробую завтра. Сейчас ствол плюсового wd-40 прочистил, да, такой работать невозможно, но я и не имел в виду такие смазки.
На балончике написано, что до +130 без изменения свойств.
Потом можно наносить совсем чуть-чуть и держать металлические поверхности максимально чистыми.
17.06.2014 в 12:17:36
62santehnik написал : На балончике написано, что до +130 без изменения свойств.
Это не много, думаю в месте контакта бура температура при работе намного выше. Но если смазку периодически обновлять, то работать будет :)
Мои видео на Ютубе:
17.06.2014 в 12:32:42
Вы вообще про смазку для буров, штоле? А то ствол, ствол...
Если Хилти выпускает смазку для буров (в оч удобной баночке - рекомендую), то это ли не ответ на вопрос надо/не надо.
Тема закрыта :)
17.06.2014 в 12:45:05
тема открыта дозатор от хилти вешь прекрастная , но смазка там солидол , просто жировая , и если сушествуют более устойчивые и качественные смазки почему бы не посоветовать?
17.06.2014 в 13:37:31
Skoblik написал : По смазке я вообще не загоняюсь, что под рукой того и капельку на бур наношу.
Ну и правильно,лишь бы не всухую работать.
17.06.2014 в 15:44:30
62santehnik написал : Lubrication Your power tool requires no additional lubrication
Так это ИНСТРУМЕНТ не требует, а бур это оснастка
17.06.2014 в 19:24:39
62santehnik написал : Anat78, в инструкции к 25603 написано следующее: Lubrication Your power tool requires no additional lubrication
Инструмент смазки не требует, это означает, что лазить внутрь и мазать ничего не надо, а оснастка требует - хвостовики буров надо смазывать обязательно.
17.06.2014 в 19:28:50
смазывю и как бы ничего пока не сломалось)
17.06.2014 в 20:52:01
62santehnik написал : Serg, кстати по вашей продукции, у меня был П-26/800. При моём педантичном отношении к к бурам, очищении и смазывании их смазкой макита ствол стёрся за считанные месяцы (вроде 4-6 месяцев он у меня нормально проработал)
Не совсем понятно, что значит стерся ствол, можете пояснить?
Skoblik написал : Я плюсы не мажу
Смазка, наносимая на хвостовик бура необходима как в плюсах, так и в максах, кроме собственно уменьшения трения и износа механизма ствола, смазка еще предотвращает попадание шлама в конструкционный зазор между самим буром и стволом.
17.06.2014 в 23:39:52
Посмотрел ещё раз инструкцию. На первых страницах картинки - протереть от грязи хвостовик, вставить в перфоратор. Про смазку ни слова.
