25.06.2008 в 08:15:38
иваныч47 написал : Пожалуйста фото
Здорово получилось! И утяжеление сразу и самоочищение! Вот только колея широкая. А какой у него теперь клиренс?
25.06.2008 в 08:20:11
иваныч47
Спасибо!
Теперь я понял, болт вставляется в отверстие диска под монтажно - центрующию шпильку авто.
А резина у вас все-таки не лысая, зимняя ведь!
Интересно, сколько запросят на шиномонтаже за Б/У зимнию резину? То что у них она есть это точно, народ последнее время стал жить богато.
25.06.2008 в 08:25:40
иваныч47
А правда, какое растояние между внешних краев резины?
25.06.2008 в 13:04:21
В добавок к п.307, 309 фото 3,5,6 - исходная модель) и как я уже описывал в пос. 376,377 сбрасываю фотки переделаной косилки (буду ее дорабатывать)
25.06.2008 в 13:10:06
Кроме того переделал сцепку по образу и подобию фоток форума (правда в несколько извращенной форме) МБ с прицепом на этой сцепке идет прекрасно, а приварил снизу из-за того что ось прицепа значительно выше оси МБ, добавляю фотки
25.06.2008 в 13:14:22
И еще добавка - исходный материал для дополнительных грузов (тормозные барабаны москвича 401)вес 6,5 кг. планирую залить бетоном. Прошу Ваших отзывов.
25.06.2008 в 20:20:14
Частник написал : Вот только колея широкая. А какой у него теперь клиренс?
Как я уже писал, у меня раньше были большие железные колёса с грунтозацепами. У них диаметр немного больше, чем у жигулёвских колёс, так что клиренс уменьшился ненамного. Его вполне хватает, чтобы окучивать картоху несколько раз за сезон. Окучивать стараюсь днём в жаркую погоду, пока ботва вялая.Но ведь и Беларусом картоху окучивали всего лишь 2-3 раза за сезон. Что касается колеи, то я стараюсь сделать расстояние между бороздами 65-70 см, и мотоблок потом прекрасно вписывается в междурядья. Засчёт увеличившейся массы мотоблока, а также более широких колёс, стало трудней разворачиваться, но зато он идёт намного мягче и не подпрыгивает на пол метра, если плуг или окучник залезет под невидимый камень. Если кому интересно, то могу замерять и клиренс и ширину колеи, могу сделать фотку с приставленным железным колесом, но быстро не обещаю, попаду на дачу только через пару недель.
26.06.2008 в 08:50:14
иваныч47 написал : Окучивать стараюсь днём в жаркую погоду, пока ботва вялая.
Не в тему конечно, извините! Я если сухо, то поливаю перед окучиванием. Не правильно чтоль????
иваныч47 написал : Если кому интересно, то могу замерять и клиренс и ширину колеи, могу сделать фотку с приставленным железным колесом, но быстро не обещаю,
Конечно интересно!!!! Ведь тут народ собирается именно для этого!
26.06.2008 в 10:48:10
Где же Уважаемый WOW, чтобы дать оценку моим воплощениям его идеи?
26.06.2008 в 17:59:15
UV написал : Я если сухо, то поливаю перед окучиванием. Не правильно чтоль????
У меня в этом году под картошкой около 10 соток. Прикинте, сколько мне надо времени и H2O чтобы всё это полить. А окучивать высокую картошку днём мне посоветовал сосед-пенсионер, бывший совхозный агроном, очень уважаемый дядька.
26.06.2008 в 20:26:21
иваныч47 написал : У меня в этом году под картошкой около 10 соток.
А у меня 15. Во пополивать то...
26.06.2008 в 21:49:31
иваныч47 написал : Прошу простить чайника , ежели что не так с качеством
Иваныч47, установи Ирфан Вьювер - им очень легко фотки поворачивать, обрезать, масштабировать, менять яркость и цветность и т.д. и т.п.
26.06.2008 в 21:54:32
valerich написал : А у меня 15. Во пополивать то...
Полить можно и 30 соток, если есть приличная скважина или водопровод на огороде. Но эти блага есть не у всех, вот вчём проблема.
26.06.2008 в 22:05:59
Shihan написал : Но эти блага есть не у всех, вот вчём проблема.
Дак и я про это. У меня картофельное поле отдельно. Ну правда там река близко, но не слеечки же из под горки? ;)
27.06.2008 в 08:07:58
Братцы мотокортофелеводы, так поливать или нет???? Полить не проблема, только вода будет холодной, теплой мало она вся уже зарезервирована.))) Момент для меня весьма актуальный!!!! Если не поливать, то в моих условиях окучивание пройдет на Ура... Легко и не принужденно... Если полью, то мото постоянно пытается забуксовать. В общем тяжко по мокрой земле окучивать!
