lexal
lexal
19.06.2014 в 00:15:51
Имеем три источника сигнала(аудио видео): комп, домашний кинотеатр(он же выводит от всего звук), рессивер спутникового тв. Имеем два приемника сигнала: Телевизор(аудио, видео) и проектор(только видео). Как все это скомутировать, что бы с любого источника можно было вывести видео на проектор или телик и что б при этом звук выводился через домашнй кинотеатр? Планировал все соединять по HDMI? нашел что есть матрицы например 4 HDMI входа на 2 HDMI выхода, но как тогда сделать вывод звука через дом. кинотеатр? Нужно что б например с компа можно было вывести звук и видео на телик, или с компа вывести видео на проектор а звук на дом. кинотеатр, или с компа видео на телик а звук на дом кинотеатр, и так с любым источником. Ни телик, ни дом. кинотеатр, ни проектор не куплены, сейчас разводка проводки и встал вопрос как и чем все это комутировать. Спасибо.
lexal
lexal
21.06.2014 в 15:34:12
Неужели никто не знает, или непонятно сформулировал?
law_order
law_order
Барнаул
21.06.2014 в 19:49:31
AV-ресивер Вам в помощь, например, Pioneer.
lexal
lexal
21.06.2014 в 20:55:58
Спасибо за ответ, но что то я не очень понимаю как он спасет положение? Да у него есть куча входов и что мне это дает? например у меня от компа идет один шнурок HDMI по которому и видео и аудио идет, как с помошью AV-рессивера я могу видео пустить на телевизор а звук приэтом как я понял через сам этот рессивер?
fiber
fiber
21.06.2014 в 22:50:14
AV-ресивер возьмет ваш HDMI сигнал, видео отдаст на телек, а звук -декодирует и отдаст на свои звуковые выходы, к которым вы подключите акустику. Усилитель уже встроен в ресивер, его характеристики зависят от стоимости аппарата. Если акустики у вас нет ( ну пока, например) - можно отдать видео на телек вместе со звуком. Современные ресиверы также поддерживают воспроизведение с DLNA серверов, интернет радио ( обычное - тоже), USB накопители, и - опционально - всякие гаджеты типа айфонов/айподов. Единствено, в эту схему не ляжет уже имеющийся ваш кинотеатр - у них вроде не бывает входов для внешнего не декодированного звука.
lexal
lexal
21.06.2014 в 23:07:51
на сколько устройст AV-рессивер может выдавать видео по HDMI? я что то видел только с кучей входов и одним выходом. кинотеатра, как и всего остального за исключением компа пока что нет. пытаюсь проработать какие кабеля мне нужно заложить что б потом без проблем скомутировать и не сесть в лужу.
fiber
fiber
21.06.2014 в 23:23:08
Если надо два выхода ( больше - даже и не знаю бывает ли) - нужно смотреть ресиверы ценовых категорий "выше среднего". Например ONKYO TX-NR737 - имеет два выхода. Если до проектора кабель сильно длинный и дорогой получается ( и с передачей сигнала могут быть проблемы), можно пойти по варианту "две UTP и комплект преобразователей" - для HDMI.
lexal
lexal
21.06.2014 в 23:45:59
Спасибо. кабель 7.5м до проектора. нашел ресиверы с количеством выходов более одного, но и ценник при поддержке HDMI 1.4 уже от 22т.р. пока склоняюсь к варианту взять матрицу HDMI 4x4 и кней подрубить источники, а приемниками будут телик, проектор и акустическая система попроще. и уже матрицей можно будет раздавать что и куда захочешь (пультов только куча), а витуху до проектора все же заложу. если у кого есть еще варианты излагайте.
fiber
fiber
22.06.2014 в 13:09:15
Попробуйте поискать ресиверы за бугром - в Финляндии например. Я на своем так сэкономил около 12 тыс руб. gigantti.fi, verkkokauppa.com. Мало того что цена нормальная может попасться, так еще и НДС вернут при вывозе. Из Москвы конечно не так удобно, но не так уж и далеко.
С матрицами поаккуратней - они все таки для коммутации видео предназначены в первую очередь, что там со звуком получится - фиг знает. Схему детально продумайте.
lexal
lexal
22.06.2014 в 14:03:50
Спасибо. ну раз написано на матрице что обесппечивает интерфейс HDMI 1.4a значит и со звуком там все должно быть путем иначе это интерфейс до 1.3 вроде
fiber
fiber
22.06.2014 в 15:13:09
Матрица-то прокоммутирует - вопрос что дальше. Кто будет звук декодировать и воспроизводить? Ну например - вы прокоммутировали видео на проектор. Картинка пошла. А звук пошел... куда?
