26.06.2014 в 16:29:15
serega2011 написал : А на твоей косе,какая леска диаметром должна по документам стоять ?
нашел характеристики триммера Технические характеристики:
Мощность- 2.45 л.c.; Вес- 8.7 кг; Вес брутто- 9.2 кг; Тип двигателя- бензиновый ; Тактность двигателя- двухтактный ; Объем двигателя- 47 куб.см; Емкость бака- 1 л; Режущий элемент- леска/нож ; Толщина лески- 2.65 мм; Ширина скашивания- 25 см; Тип ручки- велосипедная ; Приводной вал- жесткий ; Свеча зажигания- NGK BPMR 7A ; Уровень звукового давления- 101.2 дБ; Габариты- 1805x630x640 мм; Габариты в упаковке- 1750х120х150 мм; Страна производитель – Японии; Гарантия – 12 месяцев .
2.65 леска по паспорту.
26.06.2014 в 16:34:33
den_w800, как-то аццки у Вас головки изнашиваются, даже металлические. :swoon Признайтесь, Вы колючую проволоку выращиваете?
26.06.2014 в 16:49:57
Shadow, признаюсь, обкашивается 5-6 пяти-этажек (по кругу) пару раз в месяц. чего там только нет, камни, стекло, бутылки, банки жестяные, палки, железки в общем полный набор встречается :)
26.06.2014 в 21:57:33
Раз такое дело, вам нужна такая катушка
26.06.2014 в 23:58:30
Вит., возможно и такую, сегодня общался с сервисниками хускварны, они тоже порекомендовали ее, неудобно что постоянно отстегивать триммер надо, с таким же успехом в принципе можно использовать Echo C2070115 и такую же леску (3.5) или толще. :) как вообще она работает? как концы лески вытаскиваются из нее? нет случайно видео о работе? (в гугле не нашел :() нет реальных фоток какой там механизм внутри? еще минус это цена (хотя если она не развалиться это будет уже хорошо :)) и надо перетачивать на M10 левую, что бы навернуть на мой триммер. я уже пробовал, было дело, нарезал куски лески потолще и использовал в Echo C2070115. но долго получается, много лишних телодвижений. (пока старый кусок вытащишь, новый достанешь, заправишь, и так 4 раза :))
еще сегодня разобрал T35x от нечего делать;) есть идеи как можно ее усилить :)
вот из чего она состоит.
железяка с подшипником.
в сборе с пластмаской, одетой на подшипник. (синяя часть крутиться сама по себе за счет подшипника, между собой стянуто саморезом под шестигранник через шайбу)
пружина с гайкой.
вот так это одевается.
на мой взгляд, это и есть слабое звено. пластик хоть и толстый (2 мм) со временем ему придет кирдык. подшипнику возможно тоже. есть мысль сделать из стали или капролактама (в запас штук 5 :)), т.е исключить возможность протирания этой детали в принципе, если найти в продаже синюю часть, катушка я думаю должна ходить нормально. на ebay синяя часть продается, стоит около 100 рублей, у нас наверное проблемно будет найти, в России же живем. :) подшипник тоже продается и меняется. его маркировка 6801rs цена тоже около 100 рублей. остальные детали думаю должны "ходить" нормально, хотя из-за бугра тоже можно притащить при желании. (вместе с чем нибудь, одну эту часть не вариант везти оттуда, дороже выйдет.) еще придется косить аккуратнее;), что не всегда получается, все равно "царапается" не хило. :) вот такие мысли пока в голове.:)
29.06.2014 в 07:26:58
))) зеленые! в свое время сам голову ломал над этим вопросом. металлическая шайба хороша тем что можно залезть в любые кущери и не поломаться, но недостаток - частая замена лески. из всего перепробоного вы взяли 2 по качеству головку. у нее синяя кнопка вообще не сотрется, но есть одна большая проблема - леска не толще 2,7 - так она больше пойдет. если 3 и или 3,3 то потроха внутри спекуться и головка начнет выпускать леску самостоятельно. если есть большое желание то за копеечку могу показать чем мы работаем, почему именно она, способы улучшения от истирания и потери потрохов. (на хуске это бывает довольно регулярно хотя не очень часто). почему за копеечку - прошел примерно твоим путем по выбору головок и в методом проб и ошибок нашел то что нужно - а это уже стоит денег.
29.06.2014 в 11:44:12
Trek написал : у нее синяя кнопка вообще не сотрется, но есть одна большая проблема - леска не толще 2,7 - так она больше пойдет
я обычно использую 2.4, так что это не великая проблема :)
Trek написал : если есть большое желание то за копеечку могу показать чем мы работаем, почему именно она, способы улучшения от истирания и потери потрохов. (на хуске это бывает довольно регулярно хотя не очень часто). почему за копеечку - прошел примерно твоим путем по выбору головок и в методом проб и ошибок нашел то что нужно - а это уже стоит денег.
это точно будет информация о головке, которая в теме не указана? :) я не против заплатить за информацию, если она действительно того стоит. отписал в личку. :)
29.06.2014 в 15:33:10
да, эта головка не указана. ты занимаешься профпокосом или для себя дачку косишь? если для себя то хуски тебе по уши хватит. если же есть проблема с большим объемом покосов то моя инфа будет нужной.
29.06.2014 в 19:10:12
не сказать что бы совсем профессионально, но и не сказать что мало. пару раз за месяц, примерно соток по 30 за раз, соток 60 за месяц, может больше, когда как.
29.06.2014 в 20:48:07
объем приличный. Насчет твоего предложения - нет смысла, поверь я выкинул раз в 30 больше денег и пришел к выводу только через 3 года эксплуатации. в целом твой ход мыслей правильный - и твоя головка прослужит долго - главное переодически смазывай подшипник маслом (окунай в масло кнопу синюю). не знаю как летом а на зиму - точно.
29.06.2014 в 20:53:47
Trek, спасибо за совет. буду придерживаться.
29.06.2014 в 21:06:21
и последнее - если надумаешь заняться профпокосом - т.е. зарабатывать деньги покосом - обращайся. общий мой принцип ты понял - просто мой опыт позволит тебе уменьшить стоимость ошибок. (орегон я то же в свое время покупал - на что я собсвтенно и купился в этой теме - улыбнуло как ты последовательно повторял мои шаги))).
а еще понравилось название темы - неубиваемая головка - точно так же и я мучался вопросом года 4 назад)))
21.08.2016 в 21:13:15
всем здраствуйте я использую хуску т35х 2 сезона занимаюсь проф покосом проблем с ней не знаю по бурьяну использую катушку тип монстр с цепью красота, а так брат если что возьми за 150 р паучка метал.,в среднем одной заправки без остановки хватает на 5 соток и мусор с камнями ей не почем
30.08.2016 в 11:24:26
Trek, привет! скажи что за головка такая, которую не убить?
