toi100
toi100
23.06.2014 в 23:28:30
Керамогранит качественный - итальянский. Но помимо толщины в 10 мм он очень плотный. Плюс еще одна проблема (или нет?) - он размером 15 х15 см. Плюс он структурированный и с неровной фасочкой по краю. Сверху глазурь. Именно он и ломался криво. Есть такой же 30х30 см, но на нем экспериментировать не хочется - жалко.
Мне кажется, дело все-таки в резе. И еще вопрос: а если прорезал, чем еще кроме плиткореза можно разломить?
FARAON7575
FARAON7575
23.06.2014 в 23:33:12
toi100 написал : Керамогранит качественный - итальянский. Но помимо толщины в 10 мм он очень плотный. Плюс еще одна проблема (или нет?) - он размером 15 х15 см. Плюс он структурированный и с неровной фасочкой по краю. Сверху глазурь. Именно он и ломался криво. Есть такой же 30х30 см, но на нем экспериментировать не хочется - жалко.
ваш плиткорез слабоват для такой плитки,время и желание будет можете подъехать ко мне на работу м.Кунцевская ближайшая в течении этой недели я нормальным плиткорезом попробую вашу плитку порезать
Kiria
Kiria
24.06.2014 в 00:11:54
Структура керамогранита иная чем на кафеле и стекле. Поэтому царапать риски хоть алмазом хоть роликом ,практически, бестолку. Оптимально надрезать болгаркой с алмазным диском с двух сторон, потом ломать на деревянной реечке и зачищать торец хоть алмазом болгаркой хоть абразивом на точиле. Причём торцы плиток из КГ прекрасно полируются(до блеска) что полезно на наружных углах. Для резки лучше применять 80-е или 115-е алмазные диски с самой твёрдой связкой(М4 - М6) используемой для твёрдых гранитов(чище рез). Практически я резал КГ так. Нацарапывал разметкой риску(глубокого смысла в этом нет - просто для удобства) по полированной стороне. Затем двумя струбцинами крепил две деревянные рейки с двух сторон плитки на "полезной" её части с припуском в плюс 0,5 мм. Используя рейки как направляющие надрезал алм.кругом(непрерывный, сухой, М6, ф 115 х 22,2 х 0,6мм, колотая синтетика) плитку с двух сторон на глубину около 1 мм с полированной стороны и ,примерно, на 0,5 мм с матовой стороны(на 2-3 тысячах оборотов). Затем, примерно на 5 тыс.оборотах, намочив плитку подрезал насквозь по краям на 5-8 мм. После этого , обстучав и не снимая стяжных реечек отламываешь лишнее. В этом случае место излома получается с избытком КГ. Подтачиваешь абразивом(сняв рейки) по риске на малых оборотах или, если надо, полируешь торец по стандартной схеме: номер 2, номер 10 и ,до блеска, пятёркой.
Чтобы лучше держались на вертикали сзади резал по 3-4 вертикальных и горизонтальных канавки просто болгаркой-алмазом на глубину 0,5 мм и "просаливал" плитку перед установкой. Сажал в квартире на Плитониты В и С. На лоджии(считай на улице) на цемент с дибутилфталатом и жидким стеклом.
Granado
Granado
Казань
05.12.2014 в 16:46:05
jekasus написал : https://www.youtube.com/watch?v=GK9iLempCl0 http://bnr.bg/post/100419465/djon-makkein-idva-na-poseshtenie-u-nas ;)
Догадайся ;) http://rubi.spb.ru/category/sigma/sigma-roliki http://www.stayer-shop.ru/Rezhuschij-element-stayer-332022-dlja-plitkorezov-art-3307hh-3318hh-22-2mm-p-27544.html
а на тот Stayer можно поставить ролик рубиевский или омега
jekasus
jekasus
Добрич
05.12.2014 в 19:51:47
Granado написал : а на тот Stayer можно поставить ролик рубиевский или омега
Если подходит по размерам.
Баш майсторът
