andrei186
andrei186
24.06.2014 в 18:25:14
выбираю болгарку с регулируемыми оборотами от нуля об/мин. Мощности 800-1000Вт, диамерт 115 или 125, желательно не слишком тяжелая (часто приходится работать одной рукой) Но два основных взаимоисключающих параметра: надежность и цена. Кто-нибудь посоветует модель?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
24.06.2014 в 19:01:57
andrei186 написал : с регулируемыми оборотами от нуля об/мин.
для чего такая? Сгорит в момент.
Valmemst
Valmemst
24.06.2014 в 19:02:51
andrei186, Такой болгарки не бывает. Минимум на 1400Вт, иначе при регулировке оборотов так просядет мощность, что реза вообще не будет.
Али-баба
Али-баба
Выборг
24.06.2014 в 19:03:51
6 лет в форуме. Чуть ниже тема-"Выбрать УШМ"..:)
Z
andrei186
andrei186
24.06.2014 в 19:14:51
Valmemst написал : andrei186, Такой болгарки не бывает. Минимум на 1400Вт, иначе при регулировке оборотов так просядет мощность, что реза вообще не будет.
У меня есть такой Hanseatic (750 Вт), и 5 лет я им премного доволен (но щетки износились, а замены нет), никаких чувствительных потерь мощности не замечал В Инете таких навалом, что и затрудняет выбор: http://www.220-volt.ru/catalog/bolgarki-s-regulirovkoy-oborotov/
andrei186
andrei186
24.06.2014 в 19:19:32
Vadim63 написал : для чего такая? Сгорит в момент.
За 5 лет работы с подобной болгаркой я так к ней пристрастился, что она заменила мне все инструменты кроме молотка. И шлифую, и пилю и металл и камень, дерево и даже колбасу :). И иногда малые обороты очень кстати, когда нужна точность. Ну и когда небезопасно. Ясно, что нулевые обороты не имеют смысла, но, скажем 1000 об/мин будут кстати
24.06.2014 в 19:59:07
andrei186 написал : скажем 1000 об/мин будут кстати
Не бывает.
andrei186
andrei186
24.06.2014 в 20:07:11
Alex___dr написал : Не бывает.
если производитель заявляет регулировку от 0 до 10000, это что значит? Или там регулировка с шагом по 2000?
24.06.2014 в 20:13:54
andrei186 написал : если производитель заявляет регулировку от 0 до 10000, это что значит? Или там регулировка с шагом по 2000?
Если Вы удосужитесь посмотреть на характеристики УШМ с регулировкой оборотов, то Вы увидите, что у подавляющего большинства УШМ производитель заявляет не менее 2800 об/мин... Есть исключения ( 2000 об/мин...) но далеко не бюджетные...
бракодел
бракодел
Ярославль
24.06.2014 в 20:14:33
обычно от 2800 . если заявляют от 0 ... то проверить , может опечатка
24.06.2014 в 20:20:48
бракодел написал : если заявляют от 0 ... то проверить , может опечатка
В посте №5 ссылка... Видимо имеется в виду индустриальный инструмент OMAX и BORT...
