ur7hav
Полтава
25.06.2014 в 21:06:06
Доброе время суток! Вышел из строя хваленый ММА-291 Искра. Купил 2года назад. Отношение было бережное. Более 80 Ампер с него не выдавливал, электрод 3. Здох при токе 35 А, электрод 1,6 - днище авто. Вскрытие показало,что сгорел резистор ограничения тока зарядки 10w150(Om) в блоке питания, а так же три силовых полевика RJH60F5 из восьми установленных братьями нашими китайцами.
Думаю, что причина была в просадке напруги - дочка нагрузила сеть. Аппарат был включен в переноску.
Хотя по идее должна была сработать защита в таком случае. Хочу проверить дежурку без силовых транзисторов. Вопрос: Какую минимальную напругу можно подать для за запуска дежурки? 310 v пока стремно! Тема ремонта инверторов настолько обширна, что читать все утомительно для тела. Схема дежурки практически как у ММА ZX7-225. Спасибо!
joha
Ярославль
25.06.2014 в 22:16:00
Дежурка обычно уже от 70в переменки начинает запускаться
ur7hav
Полтава
02.07.2014 в 21:24:52
Спасибо! Пока силовые транзисторы в пути запустил БП. Выдает 290-310v, в зависимости от напряжения сети, что не есть гуд. Заменил сгоревший резистор по номиналу 10W150 Om. Поступило предложение менять этот резистор на RC цепочку 5W резистор и конденсатор последовательно на соответствующее напряжение. Какие будут по этому поводу мнения? Да, автомат в сети инвертора стоит Delixi C63:scare. Ток срабатывания когда корпус накалится до красна, защита от расплавления корпуса;)
joha
Ярославль
02.07.2014 в 22:28:33
не надо, автомат просто в качестве мощного выключателя
ur7hav
Полтава
19.07.2014 в 16:07:22
joha написал : не надо, автомат просто в качестве мощного выключателя
Спасибо! Так, детали получил, перед пайкой хочу еще раз убедиться, что все делаю правильно. Вопрос: Можно ли дежурку и управление запустить без нагрузки и соответственно с отсоединенными потенциометрами силы тока и форсирования дуги? Есть осциллограф, где необходимо проверить форму импульсов, чтобы в результате не получить еще один бу-бух :-)
avm51
Белгород
06.09.2014 в 21:22:17
Доброго дня !
У меня тоже проблема с ИСКРА 291 Ток постепенно падает и даже тройкой еле варит
Случаем, не нашли ли схему ? Если да, не могли бы сбросить на мыло AVM51@Yandex.ru
С уважением, Владимир, Белгород
Virus3000
14.09.2016 в 20:29:54
Искра ММА-291 сгорел от напряжения 380 вольт. как починить в чём будет проблема?
