Уважаемые мастера! Очень нужен ваш совет!
Хочу в квартире (комнаты, коридор) сделать сухую стяжку как в ролике от роквел:
04.07.2014 в 09:18:23
04.07.2014 в 13:28:42
Я не мастер, но полгода назад делал у себя в кв такую стяжку. Ситуация аналогичная - ровная стяжка от застройщика.
На мой взгляд, двух листов гвл было откровенно мало, поэтому под плитку я сделал толщиной 3 листа ГВЛ 12.5, под паркетную доску и пробку 2 листа ГВЛ и 1 лист фанера (12 и 15мм в зависимости от толщины финишного покрытия). Все склеено ПВА и стянуто саморезами. Вот такая стяжка меня удовлетворила.
Еще чтобы частички ваты не могли попадать в воздух, флор баттс что по периметру я обрезал вровень со вторым слоем, и на третьем слое делал зазор со стеной 5мм, который потом заполнил герметиком.
До финишного покрытия и заноса мебели был эффект "барабана", но потом все стало ОК. Насчет деформаций наверное говорить еще рано, но пока все нормально (да и десятки мешков со смесями складывали в процессе ремонта и ничего, хотя в кучу старались не валить).
04.07.2014 в 13:46:47
Я вам как пользователь сухой стяжки на ГВЛ могу сказать так: не нарушайте технологию ГВЛ КНауф суперпол. За 10 лет эксплуатации у меня лежит и керамогранит на ней, и ламинат. Но это было на слой керамзита (мелкого 4мм фракция в виде шариков) и три листа по 12мм. На балконе муж решился использовать под ГВЛ экструдированный пенополистирол вместо керамзита и элементы пола 20мм толщиной+ ламинат, но под него (пенополистирол) всё-равно выравнивали пол саморастекающимися смесями, чтобы перепады стяжки были минимальные. Балкон живёт, 4,5 кв м. В ролике - фанера вроде как. И там в ролике батарея на ПП? Если да, то ой....
04.07.2014 в 15:21:34
Может тогда вобще не ложить роквел.. сделать 3 слоя ГВЛ по стяжке от застройщика и все.. проводку проложить в первом слое
04.07.2014 в 16:01:13
тут я не знаю. У меня балкон шириной 90см, и то я очень была против замены керамзита на пенополистирол. В жизни мне и керамзита хватает для шумо-теплоизоляции. Вата+ ГВЛ я такого даже не читала ещё нигде. Если нужен сухой пол - так сделать проще как надо. Ценовая разница вата/засыпка вроде минимальная.
04.07.2014 в 16:07:06
04.07.2014 в 17:03:59
Kreker написал : А зачем тогда вообще эта идея со стяжками?
Кабель можно по потолку кинуть.
думал.. пол чтоб теплый был можно бамбуковую подложку под ламинат.. а по потолку этож сколько шпаклевки нужно будет туда налепить чтоб скрыть проводку.. и на монолитные ровные плиты потолка эту шпаклевку лепить не в прикол.. а подвесные делать или натяжные - гемора будет больше чем с полом, да и по деньгам тоже.. хз кароче че делать)
04.07.2014 в 17:17:05
бамбуковая подложка, ух ты! покажите!
04.07.2014 в 17:20:31
сори, пробковая))
04.07.2014 в 18:10:00
Varvar_VS написал : а подвесные делать или натяжные - гемора будет больше чем с полом, да и по деньгам тоже
сомневаюсь, что кв м простой подвесной конструкции из профиля и 1 листа ГКЛ дороже материала на 1 кв м стяжки Кнауф из 3х листов по 12мм ГВЛ + засыпка. А когда ремонт "самоделкин" и придираться к ровности шпаклёвки потолка нет причин, то штроба+штукатурка+шпаклёвка и краска самый выгодный вариант. Время и пыли много, но материалов минимальное количество.
04.07.2014 в 18:14:37
Varvar_VS написал : чтоб теплый был можно бамбуковую подложку под ламинат
нет, будет холодно. Честно. Не верю, что пишу это: на стяжку ровнитель пола, потом ленолеум или ламинат на подложке (пенка, пробка) и ковёр из шерсти (стоит правда 10-12т), но вдруг есть у вас. Это теплее и дешевле. А вата и фанера как в ролике - дороже.
