Yellow
Yellow
18.12.2024 в 13:24:39
Добрый день!
Заштукатурил потолок ротбандом и под 3м правилом видны большие по площади (длина стороны до 70-80см) впадины глубиной 0,2-0,5мм. Возможно ли какой-то шпаклевкой протянуть еще раз не снимая маяков? Пуфасом получается плохо, он почти сразу пересыхает и задирается. Дальше будет малярный флизелин и покраска.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.12.2024 в 13:59:41
Yellow, маяки вытащить обязательно! их надо было убрать ещё на этапе подрезки и этой же массой заделать штробы. зашлифуйте Ротбанд, обеспыльте, загрунтуйте, заделайте штробы Пуфасом. Пуфасом на сдир можно пройти всю плоскость, пересыхать не будет, можете полимерной шпаклевкой пройти
18.12.2024 в 14:50:24
Yellow, поднять влажность в комнате. Работать с опрыскивателем.
Спикер
Спикер
18.12.2024 в 15:23:03
Yellow, Yellow, здравствуйте. извините я не в теме. но может вы загоняетесь? ну хрен с ним 0,5. но 0,2 исправить не возможно. физика. по моему волна. по науке шершавость.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.12.2024 в 16:40:15
BV написал 18.12.2024 в 14:50
зачем поднимать влажность? Ротбанд негрунтованный, сососет воду из шпаклевки как губка
Грэй
Грэй
19.12.2024 в 04:08:45
Yellow написал 18.12.2024 в 13:24
Так ведь, батенька, перед шпаклеванием, в самом деле, грунтовать нужно!
sanya1965
sanya1965
19.12.2024 в 10:51:54
Спикер написал 18.12.2024 в 15:23
ожет вы загоняетесь? ну хрен с ним 0,5. но .....
походу Вы здесь один трезвый.... причем после штукатурки (ротбанд) шпатлевка все равно нужна. после вытаскивания маяков, выравнивания ям, и грунтования....
Yellow
Yellow
20.12.2024 в 00:58:34
BV, Спасибо! Все получилось с пуфасом. Сделал следующим образом, сначала наносил тонким слоем небольшой участок, сверху сразу слегка опрыскивал и снимал влажным правилом. Задиры чуть есть, но совсем немного.
Yellow
Yellow
20.12.2024 в 23:29:55
Сделал сегодня еще две комнаты нанося правилом. Технология такая: нанес 5см, хорошо срезал, нанес следующие 5см и т.д, без возврата. Получается быстро и совсем без задиров, но работать 1,5м правилом довольно тяжело. И еще, правило нужно жесткое чтобы пуфас примазать по всей длине.
