lord76
lord76
23.10.2006 в 12:08:58
В процессе штробления стены увидел, что из отверстий выдува выделяются маленькие капли смазки. Густой констистенции. Штробил долго, перфоратор был довольно горячий. Увидев это дал ему остыть, после чего продолжил и более выхода смазки не было. Свои функции исполняет вроде как прежде. Кто знает что с ним? Перфоратор почти новый, на 750Вт Спасибо за ответы.
lord76
lord76
23.10.2006 в 15:13:11
Или это смазка с хвостовиков буров выдувается?
kvost
kvost
23.10.2006 в 20:18:29
lord76 написал : Или это смазка с хвостовиков буров выдувается?
Оттуда?! :) Просто перегрели на штроблении и сальник не выдержал. Вывод: не перегревайте.
in my humble opinion
Serg
Serg
24.10.2006 в 04:17:39
Kvost написал : Просто перегрели на штроблении и сальник не выдержал.
Ага, такое случается и с другими перфами.
lord76
lord76
24.10.2006 в 12:40:56
Можно ли его дальше использовать или в сервис везти? Вышло смазки вроде немного
kvost
kvost
24.10.2006 в 17:56:15
Serg написал : Ага, такое случается и с другими перфами.
Случается.
lord76 написал : Можно ли его дальше использовать или в сервис везти? Вышло смазки вроде немного
Если немного, то юзайте дальше.
Expert
Expert
24.10.2006 в 19:48:02
Если и дальше будет течь, нужно будет заменить смазку, так как от неё останется только загуститель с присадками, которые при потере масла основы утратят свои смазывающие свойства. Вообще если смазка течёт - это говорит о её плохой коллоидной стабильности, желательно всё же вскрыть и проверить состоянии смазки.
kvost
kvost
24.10.2006 в 23:30:03
Expert написал : Вообще если смазка течёт - это говорит о её плохой коллоидной стабильности, желательно всё же вскрыть и проверить состоянии смазки.
Например, из девайсов Макиты (чемпиона по этому критерию) смазка льется чуть ли не ручьем. Причем, начиная с "магазинной" стадии. Однако, все работает.
Expert
Expert
25.10.2006 в 15:42:03
Kvost написал : Например, из девайсов Макиты (чемпиона по этому критерию) смазка льется чуть ли не ручьем. Причем, начиная с "магазинной" стадии. Однако, все работает.
Работать может и без смазки, вот только вопрос сколько времени инструмент проработает в таких условиях. В случае когда масло сочиться из инструмента обычно остаток от смазки скапливается комком в одном месте и уже не попадает на зубья и шестерни, т.е. инструмент работает на сухую. В таких случаях лучше вскрыть и проверить состояние смазки, а ещё лучше заменить смазку, тчательно очистив поверхности от старой смазки.
kvost
kvost
25.10.2006 в 17:56:06
Expert написал : В таких случаях лучше вскрыть и проверить состояние смазки, а ещё лучше заменить смазку, тчательно очистив поверхности от старой смазки.
Предлагаете проводить ТО сразу после покупки?
lord76
lord76
25.10.2006 в 18:26:15
Понаблюдаю. Если еще будет выходить, то на ТО сразу И конечно не буду перегревать, а то больно сильно понравилось штробить, особенно после того как болгаркой резал
