Solovey написал :
В TN-C-S на сопротивление своего контура вообще пофиг, там есть требование к сопротивлению ЗУ с учетом всех повторных заземлителей
Нет. Есть требование и к сопротивлению каждой из повторок:
1.7.103. ....... При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
Solovey написал :
Хоть там требования и относительно "мягкие" (1.7.59 ПУЭ)... но все-таки...
Да. Учитывая то, что у ТС максимальный дифф. ток 100 мА, получаем 50/0,1=500 Ом. Описанный заземлитель с легкостью обеспечит такое сопротивление.
