НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
10.07.2014 в 10:46:40
eag1e написал : Контур: винтовые сваи, диаметром где то 100-150мм, закручены в грунт метра на 2. Над землей торчат по 50-60см. По периметру обварены профильой трубой 50х25х2 мм в два ряда. К этой трубе приварен болт с гайкой для ПВ3 10мм2.
Все хорошо! Надеюсь, резьбовое соединение не в земле?
eag1e
eag1e
Люберцы
10.07.2014 в 11:05:09
НЕМЕЦ написал : Все хорошо! Надеюсь, резьбовое соединение не в земле?
Нет, нормально сварщик приварил, на обвязке из трубы где-то сантиметрах в 30 от земли. Потом думаю его замазать какой нибудь смазкой типа литола или закрасит..
Спасибо за грамотные советы!
Solovey
Solovey
10.07.2014 в 11:35:59
НЕМЕЦ написал : Почему Вы так считаете?
Это мысль относительно сравнения контура для TN-C-S и для ТТ.
Ведь для TN-C-S вообще нет требований по сопротивлению ЗУ.
В TN-C-S на сопротивление своего контура вообще пофиг, там есть требование к сопротивлению ЗУ с учетом всех повторных заземлителей... А вот при создании ТТ вы остаетесь один на один со своим контуром. Хоть там требования и относительно "мягкие" (1.7.59 ПУЭ)... но все-таки...
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
10.07.2014 в 11:49:21
Solovey написал : В TN-C-S на сопротивление своего контура вообще пофиг, там есть требование к сопротивлению ЗУ с учетом всех повторных заземлителей
Нет. Есть требование и к сопротивлению каждой из повторок: 1.7.103. ....... При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
Solovey написал : Хоть там требования и относительно "мягкие" (1.7.59 ПУЭ)... но все-таки...
Да. Учитывая то, что у ТС максимальный дифф. ток 100 мА, получаем 50/0,1=500 Ом. Описанный заземлитель с легкостью обеспечит такое сопротивление.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
10.07.2014 в 11:53:20
eag1e, про СУП не забудьте.
eag1e
eag1e
Люберцы
10.07.2014 в 12:58:20
НЕМЕЦ написал : eag1e, про СУП не забудьте.
Так в доме из металлического будет только фундамент :) он же контур заземления. вода по полипропилену..
В том магазине где все заказываю нет УЗО 25/0.01.. может на бойлер поставить 25/0.03?
дружба
дружба
10.07.2014 в 16:34:39
eag1e написал : В том магазине где все заказываю нет УЗО 25/0.01.. может на бойлер поставить 25/0.03?
Можно и поставить,запрета нет.
eag1e
eag1e
Люберцы
12.07.2014 в 08:16:43
Спасибо!
При заказе ошиблись и положили провод заземления короче чем требуется. Допускается ли на вводном ПВ1 заземления делать соединения какие нибудь? Или покупать новый провод требуемой длинны?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
12.07.2014 в 23:42:37
eag1e написал : Допускается ли на вводном ПВ1 заземления делать соединения какие нибудь?
Да, если соединение не в земле и выполнено сваркой или резьбовыми сжимами, типа таких:
