JugglerLKR
JugglerLKR
29.10.2006 в 03:00:17
Вобщем, идея понятна. Только не понял - отверстия для розеток в бетоне только SDS-Max? Еще в каких-то перфораторах есть фиксация патрона в 36 положениях, в каких-то 12, а вот например про kress 750pse (вроде стоит 6100р и должно хватить как я понял, правда SDS+) - вообще не ясно есть или нет, если есть то только в одном или как?
kvost
kvost
29.10.2006 в 12:13:54
JugglerLKR написал : Только не понял - отверстия для розеток в бетоне только SDS-Max?
Да.
in my humble opinion
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.10.2006 в 15:39:10
JugglerLKR написал : отверстия для розеток в бетоне только SDS-Max?
А Вам сколько отверстий под подрозетники сделать надо и за какое время? Два-три десятка можно не спеша сделать засверливая по кругу и выбивая зубилом.
kvost
kvost
29.10.2006 в 19:31:49
ВТБ! написал : Два-три десятка можно не спеша сделать засверливая по кругу и выбивая зубилом.
Я так и делал, пока не было "макса". Только вместо пики использовал 12-14мм бур - он не тупится, в отличии от пики.
левша
левша
Казань
30.10.2006 в 01:26:25
10 лет по шабашкам, что-то не припомню, чтобы электрики пользовались киловатниками. В основном боши и макиты ватт 600- 700. А более мощные перфы у сантехников. Сам пользуюсь третьим по счету Байкалом 600в ( двум приделали ноги), проблем нет. Был бош двухрежимник,(кстати тоже стащили,- так что не вижу смысла выкладывать за фирму), работать приятнее, шума меньше, но на скорости работы не отражалось никак (гипсокартон, изредка -долбежка, подрозетники ). А что до кнопок- так я и на аккумуляторном шурике Макита три кнопки за три года поменял (50 грин каждая), а на байкал -80 нашими- валяются в чемодане парочка про запас -и голова не болит.зато стащат- плюнешь и пойдешь новый покупать-делов-то!
