manele
manele
12.07.2014 в 16:33:17
Вопросы к знающим. Строю баню,нужен совет по парилке( не знаю как правильно назвать,возможно сухой пар).Размер парилки 10 кубов,ни каких тазиков только камни в печьке. Мыться в соседнем помещении в душе. Вопросы следующие,какую печь(с топкой из предбанника) выбрать для этой площади ? Дымоход лучше сендвич или обыкновенная труба? Задвижка на дымоходе обязательна? Советуют под вагонку заложить фольгу аллюминиевую,надо это или нет ? Как правильно сделать освещение? Вентилиционная решётка обязательна? Что лучше положить на пол,доски или плитку на ОСБ?Всем спасибо за помощь чайнику.
solowood
solowood
19.07.2014 в 11:29:42
Решетка вентиляционная нужна - как бы парилка не была сухая,но не уж-то венечком париться не будете?)) следовательно влага и нужно сушить, также бывают всякие ситуации , приток воздуха нужен. Печек много - выбор за вами, металлическая печь быстрее нагревает парилку, но пар не тот что от каменной или кирпичной, более жесткий для тех кто любит высокие температуры особенно. Фольга - мне тоже интересно, для чего))) в русской бане это не требовалось, как и много чего другого что сейчас пытаются впихнуть в баню. На пол лучше доски, лучше из лиственницы, можно и плитку но она скользкая, ОСБ клееная- как то с баней не вяжется клей и высокая температура. Надеюсь смог что-то посоветовать)))
Grek148
Grek148
Липецк
19.07.2014 в 12:33:45
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=17989.0
sdjk
sdjk
18.08.2014 в 02:26:09
Для поиска информации и вопросов: http://forum.rusbani.ru/. На пол лучше плитка. Она бывает разной, в том числе и не скользкой. Но ОСБ я бы не использовал, лучше что-то типа плит Кнауф. Если печь металлическая и с топкой из предбанника можно посоветовать что-то из модельного ряда Кастор. Они с экраном, поэтому жесткого излучения не будет. К выбору дымохода советую отнестись крайне внимательно. Обычно это самая дорогая часть бани. Если фундамента под дымоход нет, то стандартно ставите обычную трубу с переходом на сэндвич. Особое внимание к проходам через перекрытия и крышу - короб прохода через перекрытия можно сделать из суперизола. Одностенная труба и сендвич желательны из жаростойких сталей и ответственного производителя. Не ставьте оцинковку, которой завалены рынки.
Задвижка не обязательна. Регулировку можно производить через поддувало. Вентиляционная решетка часто бывает полезной.
