SmokingJazz
SmokingJazz
15.07.2014 в 14:01:43
Добрый день. Имею комнату-мастерскую, в которой требуется установить напольную сверлилку hitachi. Дом панельный, пол - кривой паркет на битумной подложке, немного песка, плита перекрытия. Паркет довольно крепко держится. Этаж первый.
По хорошему, я понимаю, что нужно снять часть пола до плиты, поставить опалубок и сделать цементную стяжку с анкерами, но жена.. Я и так эту комнату с трудом выбил, а уж подобного апокалипсиса она не потерпит.
В связи с чем родилось два решения.
  1. Отшлифовать площадку 50х50 в уровень, прикрутить к ней хорошую доску такого же размера и ко всей этой конструкции уже крепить станину.
  2. Сделать опалубку чуть больше размера основания станка и залить ее эпоксидкой - она выведет пол в уровень а заодно и крепче свяжет паркетины. (Вопрос, не лопнет ли она от нагрузки..) так же сверху положить доску для равномерного распределения нагрузки.
Вес станка со всей оснасткой 90 кг..
Кто что скажет?)
Pekkonen
Pekkonen
15.07.2014 в 15:34:58
SmokingJazz написал : Кто что скажет?)
"скажут" вам наверное в первую очередь ваши соседи! Причем совсем не факт, что что-то приятное :( Если это не останавливает, то возможно получится немного смягчить эффект подложив под станину кусок резины, толщиной 2-3 см. Хотя для сверлильного станка это не особо критично, там ведь сам шум будет от мотора и от самой детали, которую сверлите...
SmokingJazz
SmokingJazz
15.07.2014 в 15:45:50
По поводу шума - комната находится между остальными комнатами, плюс первый этаж. То есть, плита перекрытия "моя собственная" а вокруг как бы подушки из соседних плит и перегородок. Плюс вибрации и шум от этого станка минимальны - как от большого шуруповерта. Плюс работа не частая. Главное - прочность конструкции.
Andrew Nik
Andrew Nik
15.07.2014 в 15:48:43
SmokingJazz написал : Вес станка со всей оснасткой 90 кг..
Я думал килограмм 900...
15.07.2014 в 15:55:31
SmokingJazz, .... и все же не надо передавать вибрации на перекрытия - приклейте через кусок резины потолще... и помягче...
zvezdopad
zvezdopad
15.07.2014 в 20:58:11
Ага, и будет констракша покачиваться при работе, что несомненно добавит точности, а уж удобств...
Pekkonen
Pekkonen
15.07.2014 в 21:11:07
zvezdopad написал : констракша покачиваться при работе, что несомненно добавит точности
Вы хоть раз видели сверлильный станок? Точность у него определяется совсем другими параметрами. Тем более что резина будет все таки придавлена прилично.
zvezdopad
zvezdopad
15.07.2014 в 21:21:57
Признаюсь - только во-сне. При этом, задам встречный вопрос - влияет-ли вибрация на точность сверления? И ещё один вопрос (уж извиняйте) - как по вашему избавляются от вибраций (и избавляются-ли вообще, возможно не считают её важной?) в больших телескопах? Если избавляются, то наверно толстой и мягкой резиной?
SmokingJazz
SmokingJazz
15.07.2014 в 21:48:21
Да не - с резиной это не серьезно. В первую очередь по удобству работы - настраиваешь ты координатный стол, крутишь тисы, а станочек плавно покачивается... Вообщем, кто слышал, как подобного типа сверлилка работает, поймет, что в моем случае это нецелесообразно. Вы же пфлесос в одеяло не заматываете, а от него куда больше шума.
Вопрос был в способе выравнивания плоскости, а вы куда то увели..
SmokingJazz
SmokingJazz
15.07.2014 в 22:17:08
Вообще, если пораскинуть мозгами.. Вибрации мотора несущественны. Станок использую для сверления и фрезеровки стали не толще 2 мм, сверлами 6-8 и фрезами 2-3 мм. Соприкосновения плоскостей деталей с режущим инструментом тоже мало колебаний. Допустим, что колебания есть, просто я их не чувствую (по мне так куда больше высокочастотного шума и то, на уровне миксера). Но допустим.. Станина высотой 1,6 метров поглощает их и переносит в одну точку.. Дальше вибрации должны переходить не по всему же дому, а в наиболее объемное тело той же плотности. То есть заземляться через "мою" плиту перекрытия в фундамент. Но опять таки, ей богу, я кофемолку из соседней комнаты слышу громче. Если кто готов во благо соседей, мягко скажем, нехороших людей, сверлящих и стучащих ежедневно, доказать мне (обосновать, а не "клади резину, так лучше"), что мои работы по паре-тройке часов в неделю принесут им дискомфорт, готов буду поставить станок на два параллельных профиля с станочными виброопорами на концах. Или даже на два деревянных бруса... Ну, тогда я при работе прям их храп буду слышать.
zvezdopad
zvezdopad
15.07.2014 в 22:25:32
SmokingJazz написал : Вопрос был в способе выравнивания плоскости, а вы куда то увели..
Это не я увёл, это предложивший "толстую, мягкую резину" в качестве борьбы с гашением вибраций. Хотя, станкостроительный опыт СССР знает действенный способ борьбы с этой "эпидерсией" - массой станка. Чем тяжелей станок - тем менее он подвержен вибрации (в целом). Обсуждаемый станок имет массу 90кг - с чем бороцца-то? Он погасит все возможные вибрации своей массой! Верно сказали в последнем посте - выравнивайте поверхность и надёжно крепите станок к полу, всех дел-то...
