18.07.2014 в 05:14:24
Алекс77 написал : Прочитал что болгарку можно использовать в качестве инструмента для шлифовки сруба, советовали для более качественной шлифовки использовать на болгарку насадку лепестки. Это что за насадка такая и продается ли?
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
18.07.2014 в 10:12:17
[QUOTE=лирик;4627726]лучше бош хардвуд , биметалл по дереву , можно и по металлу , но медленней пилить будет , ишите чтоб зуб был чуть покрупней , а обод (или правильней бурт)только балгарка возьмёт[/QUOTE Да я бурт и не собираюсь резать. Мне покрышку на две части развалить по беговой дорожке.Жена где то увидела такие клумбы, ну и себе захотела.
20.07.2014 в 15:57:56
Tribale написал : Любой инструмент можно использовать не только по прямому его назначению. Ну допустим подключить к ручной мясорубке шуруповёрт и сделать из неё электро или заточить широкую лопатку на перфоратор и пользоваться им как топором. Всё это известно. Я, например, ставлю на болгарку лепестковый диск и, убавив обороты до минимальных, чищу себе пятки. Серьёзно, это намного быстрее, чем ширдыкать их пемзой. :)
Или, допустим, есть у вас компрессор и аэрозольные баллоны из-под краски, пены, WD-40, из которых вышел газ, но внутри ещё есть содержимое. Берёте продувочный пистолет и под давлением порядка 4-х атм. накачиваете в них воздух. Теперь баллон можно полностью опорожнить. Все довольны, все счастливы.
ПШМ на минимальных оборотах в качестве массажёра можно использовать:p
20.07.2014 в 15:59:58
Главное не забудьте наждачку убрать:D
21.07.2014 в 05:26:27
ЛШМ с подтупившейся лентой 60 хорошо пятки чистить
22.07.2014 в 02:38:21
Легким перфиком, пробки в ушах... и при запорах. ЛШМ - хороша от целюлита. Рубанок - при стрижке Миксер - модельная стрижка (дамам) Пила - при настальгии, когда с женой в разлуке. Подвальный с поднебесной - для садомазо. Триммер - так же.
22.07.2014 в 05:09:32
ещё при дамах зачётно шурик этак подкинуть - чтобы он оборот сделал, а потом так же ловко за ручку поймать
и такой взгляд - полный превосходства
успех обеспечен
22.07.2014 в 06:38:14
Specky А если не поймаешь ;)
22.07.2014 в 07:17:22
Specky написал : и такой взгляд - полный превосходства
Явно лысого пересмотрел......:(
β-тестер МШУ-125/1400
22.07.2014 в 09:51:11
Falkon58 написал : Легким перфиком, пробки в ушах... и при запорах. ЛШМ - хороша от целюлита. Рубанок - при стрижке Миксер - модельная стрижка (дамам) Пила - при настальгии, когда с женой в разлуке. Подвальный с поднебесной - для садомазо. Триммер - так же.
Ага,ушм-ногти подстричь:)
Грубый, но справедливый
22.07.2014 в 10:34:21
По теме: мороженную свиную ногу электролобзиком резал, сейчас сабли есть, буду саблей резать. Обрезал старый бур СДС+, приваривал головку на 10, вставлял биту - Макитовский перф 2400 отлично отворачивал упрямые дверные болты с Жигулей. Им же вышибались солдатики из тормозной системы и шаровые опоры.
Газовый паяльник - после осенней обрезки фруктовых деревьев позволяет в прохладную уже погоду качественно заделать срез садовым варом. Технический фен - вечный разжигатель мангалов. Мойка ВД - счищал с коры деревьев махровые наросты болотного цвета, то - ли гриб то-ли как по-другому зовётся, чистил картошку от шкурки, редиску от земли - насыпаешь в пластиковый ящик с дырками и чистишь струёй. Отлично вычищает от грязи ковровые покрытия, на даче по ним постоянно шлындаешь в обуви с улицы.
22.07.2014 в 14:40:25
Ещё, мойкой ВД, отлично чистится чешуя с рыбы.
22.07.2014 в 17:39:23
Боюсь спросить ...
А это для чего ?
22.07.2014 в 18:05:22
Квест написал : Лукавите.....
Угу
У него на голове 25 мм зона вибрирования см 10 всего. Замучаешься вдоль фундамента бегать и тыкать кратно 10 см .
