06.06.2017 в 16:01:08
Вячеслав И. написал: до какой мощности ставить не опасно?
Есть еще XLR на 2, 3 контакта -
06.06.2017 в 21:19:50
Anat78 написал: это если запаралелить много контактные
Нет, речь шла об обычных 2-х пиновых. Повторюсь - сам не проверял, но информация мелькала.
07.06.2017 в 01:39:01
Вячеслав И., В радиомагазинах, например в чип и дип есть.
07.06.2017 в 05:38:52
Kashei1975, понял..,благодарю. Anat78,глянул,благодарю.
08.06.2017 в 22:59:30
O_TER, Стоит на GOF 2000 CE и работает уже год, ни чего не греется, не плавится, не искрит не замыкает. "Папа" разъем идет как силовой, у него контакты цельнометаллические, а вот у мамы лепестки тонковаты, а контакты идут кольцевые. На инструменте провода идут от 0,75 до 2,5 в сечении.
29.12.2017 в 20:24:49
психанул и я
31.12.2017 в 00:13:58
Не стал внутрь пихать, чтоб не увеличивать рабочую длину инсирумента
31.12.2017 в 01:57:54
левша, так смысл в том, что бы в одной руке держать инструмент, а другой "чпокнуть" кабель! А в Вашем случае, инструмент между ног зажимать или класть на что... в любом случае не комильфо!
