Sever-1
Sever-1
Мурманск
18.07.2014 в 01:34:11
Где-то читал, что если при включенном электрическом обогреве пола на лоджии, при соблюдении условий недопущения разницы температур между верхом (плитки) и основанием/бетоном в 5 град.С разрушения и образования трещин не произойдет. Если же в мороз включить обогрев на полную мощность.., то жди вспухания плитки и т.п... - т.ею разрушение основания... В интернете и среди мастеров есть несколько решений и мнений обустройства (исполнения) теплого пола на лоджии, балконе. С электрообогревом (водяную систему на лоджии не рассматриваем). Одни утверждают, что достаточно класть:
  1. На ровный ЦПС-пол лаги/брус без предварительной гидроизоляции. Промеж и на него пенополистерол 5-10 см (с нижней или без воздушной прослойкой), сверху выравнивание фанерой. Выше - клей + плитка.
  2. Другие - На черновой бетонный пол раскатывается и приваривается битумная гидроизоляция, далее - лаги/брус. Между ними - керамзит, сверху пенополистерол, выше -с фанерование...
  3. Выравнивание чернового бетонного пола утепленной смесью, типа UBO (с наполнителем из пенопластовых шариков) - до 5 см. Далее при необходимости выравнивание до "зеркала". Сверху на клей (для клеяния полистирола) сами плиты толщиной до 5-10 см (зависит от региона и нижнего этажа), т.е. БЕЗ воздушного пространства и, соответственно без сырости и образования конденсата и грибка.... Выше - а) лаги/брус 10х10, на которых фанера.... Между лагами вновь полистирол... (щели запенены) б) и/или на верхний слой пенополистирола добавляем еще слой заливки до 5 см на армирование (сетку). Выше можно укладывать обогреваемые элементы, типа матов.., - клей, керамогранит.../ плитка...
  4. Вариант 3. с "каменной ватой" между лагами..., слоем фанеры, слоем ГВЛ.. и т.п... *** А что ВЫ думаете о выполнении грамотно выполненного утепления пола. Хотелось БЫ услышать мнение форумчан (даже самые фантастические, но близкие к реалиям...). Рассматриваемы материалы для доп.шумоизоляции так же будут ПЛЮСом полезны для всех. Стремимся к идеалу исходя из того, что можно приобрести на рынке и в магазинах. ОБосновываем каждый слой "сэндвича" - почему именно в таком порядке (?)....
P.S. Допускается вставлять реплики, обосновывать ссылками на первоисточники..., подвергать сомнению варианты исполнения... *** Исходим из основного - допустимая толщина покрытия (поднятия пола) - 15 см от черновой поверхности - до верхней плоскости покрытия. Верхняя поверхность должна быть влагонепроницаема, т.е. для бытовых условий. Но достаточно тверда для размещения на лоджии такой крупной и тяжелой бытовой техники, как холодильник.( Или стеллаж для консервации)... Кто имеет свой вариант исполнения теплого идеального пола.., свое взрослое мнение - Прошу предлагать варианты решения этой интересной задачи.
mihamaster
mihamaster
18.07.2014 в 02:08:09
Sever-1 написал : Кто имеет свой вариант исполнения теплого идеального пола
Мне кажется,что уж тыщу раз все придумано. Если стяжка,то сначала утеплитель.Например ЭППС,сверху стяжка с "интегрированным" кабелем.Плитка. Можно поверх стяжки маты в наливайку,сверху,например,пробка.
Брейгель
Брейгель
Тула
18.07.2014 в 06:47:33
Горе от ума...
Что за проблема то? Гидроизоляция на лоджии? Какие лаги? Какая фанера? Кто всё это придумал? Зачем???
Чтоб долго не объяснять - вариант 3-Б Причём Убо не обязателен. Савсем. Клеить полистирол - тоже савсем. А вот что обязательно. Стяжка сверху полистирола - армированная, не менее 5 см толщиной и с демпферной лентой по периметру. Заливать кабель или класть маты под плитку - тоже без всяких выдумок, на основании рекомендаций производителя.
Sever-1
Sever-1
Мурманск
18.07.2014 в 10:55:33
Брейгель написал : ....Гидроизоляция на лоджии? Какие лаги? Какая фанера? Кто всё это придумал? Зачем??? Чтоб долго не объяснять - вариант 3-Б .....
Ну вот видите, мнение вполне однозначное. Но в и-нетном You-Тьюбе полным полно поучительных роликов именно с лагами, фанерой. В том числе и от "официальных" строительных фирм по утеплению лоджий, балконов. Пенофол стелят в непонятной последовательности..., парапет утепляют после установки подоконников...
Круто- А вот Вам и про фанеру - Причем, использование сверху стяжки с предварительным наклеиванием пенополистерольных плит видел только единожды... Чем обоснованны применение и навязывание ими деревянных лаг и фанеры? Не уменьшением лишней нагрузки на перекрытия? (Про Knauf UBO указал именно с этих позиций... или возможно замес на керамзитовых шариках). Мое мнение близко с вашим - никаких воздушных прослоек и влаговпитывающих материалов...
Али-баба
Али-баба
Выборг
18.07.2014 в 11:04:16
Брейгель написал : Горе от ума...
+. Я ещё и трап по оси втыкаю.С выводом хвоста трубы на 500 от балкона/лоджии.
Z
Sever-1
Sever-1
Мурманск
18.07.2014 в 11:20:35
Брейгель написал : .... Стяжка сверху полистирола - армированная, не менее 5 см толщиной и с демпферной лентой по периметру. ....
Каким материалом/смесью? Итоговый Вес/Масса? Ведь в дальнейшем будет и плиточный клей, и керамогранит (например). Да и черновой пол с уклоном от строителей предварительно ведь тоже придется ровнять... - Чем? Материал? Здесь, думается, надо оговорить, что данный вариант не для балкона уж точно, а только для лоджии.
Брейгель
Брейгель
Тула
18.07.2014 в 13:42:01
Предварительная стяжка. Из ЦПС. Можно купить любой марки М-150, 200, пескобетон 300. Без дураков - плоская и горизонтальная. Сверху - экструдированный пенополистирол (например, Ursa XPS) 50мм - 100 мм (для подгонки высоты). Естественно, в несколько слоёв из листов стандартной толщины 20, 30 или 50 мм. Клеить и крепить механически - не обязательно. Но если клеить - тоже без халтуры, по всей площади, без пустот. На стены по периметру - демпферная лента миллиметров в 10 толщиной высотой чуть больше стяжки. Нарезать можно кусками из рулона какого-нибудь пенополиэтилена. Сверху - плёнка. Тоже старательно расстеленная без комков и заведённая на стены. Сверху армирующая металлическая сетка (например сварная из проволоки с ячейкой 100х100). В процессе укладки раствора под неё местами подсовывать маленькие кусочки того-же пенополистирола, чтобы сетка не касалась основания и находилась бы в толще стяжки. Собственно, не раз на этом сайте про стяжку по теплоизолирующему основанию подробно рассказывали. Сухая смесь М-200 или пескобетон М-300.
Некоторые нюансы. Этот самый ЭППС можно использовать и на открытом балконе. Просто для поднятия уровня пола без сильного утяжеления его веса. Что делать в этом случае с гидроизоляцией, нужна ли она - мне думать неохота. Несколько геморройно с маяками - я бы не стал крепить их к полу, чтоб сетке не мешались и вообще, не связывали стяжку с подложкой ЭППС. Но на лоджии с 1,5 метрами шириной максимум придумать что-нибудь можно. Тёплый пол - как производитель рекомендует. Просто подогреть - маты под плитку. Для более-менее серьёзного отопления - греющий кабель в стяжку. Естественно, предупредить возможное в дальнейшей эксплуатации повреждение кабеля в месте перехода на стену к регулятору - проложить "холодный" участок (не доходя до соединительной муфты) в гофре, как датчик температуры.
Sever-1
Sever-1
Мурманск
18.07.2014 в 15:11:51
"Раз-два и готово ! " Хозяин, деньги давай, да..." -
Какой "металл" ? -
http://sam-okna.ru/lodjiy/0120.jpg
Sever-1
Sever-1
Мурманск
18.07.2014 в 18:48:10
Кто подскажет: что это за материал - "стекломагнезитовый (стекломагниевый) лист СМЛ-Премиум толщиной от 3 до 6 мм"??? Используется в качестве подкладки для обогреваемых полов в виде ИК-пленки..
Sever-1
Sever-1
Мурманск
18.07.2014 в 18:59:09
Брейгель написал : .....Просто подогреть - маты под плитку. Для более-менее серьёзного отопления - греющий кабель в стяжку. ....
В варианте лоджии/балкона к идеальному варианту не подходит. Выше писал, что излишняя нагрузка на основание лишь повредит - скажем, не в сиюминутный момент, но в будущем... Поэтому, обогреваемый кабель лучше использовать во внутренних квартирных площадях. С мощными основаниями, где 4-5 см дополнительной стяжки - не смертельно. На выносных - лоджии/балконы - скорее всего тонкопленочный обогрев. На сегодняшний день, наверное, лучше, чем ИК-подогрев не придумать.
Sever-1
Sever-1
Мурманск
18.07.2014 в 19:41:34
В наших условиях, основными преимуществами инфракрасного теплого пола являются: Универсальность. Действительно наиболее универсальный тип обогрева пола, легко совместимый с любым типом напольного покрытия — плиткой, ламинатом, ковролином, паркетной доской и линолеумом. Благодаря частому расположению полос проводника и невозможности перегрева (температура нагрева полос не может превышать 55 градусов) является самым щадящим типом обогрева напольных покрытий из дерева и ламината. Простота установки. Установка пленочного пола проста, занимает немного времени и доступна даже не специалисту. Экономичность. Во-первых, экономия при покупке. Есть возможность выбрать строго необходимое количество метров. Во-вторых, тройная экономия на электропотреблении. Основной источник экономии — правильный терморегулятор, который позволит сократить энергопотребление до 50%. Другими источниками экономичности являются более высокая, чем у кабеля, теплопроводность используемого материала (графита). Надежность и устойчивость к механическим повреждениям. В случае механических повреждений выйдет из строя лишь поврежденная полоса или секция пола (соединение полос параллельное). Пленка не подвержена коррозии и разрушению в течение длительного срока (срок разложения полиэтилена превышает срок жизни большинства строений). Гибкость. С помощью инфракрасного теплого пола, можно обогреть любые горизонтальные, вертикальные, наклонные поверхности. Мобильность. При желании, можно использовать мобильный комплект инфракрасного теплого пола для обогрева зеркала, ковра, картины, места Вашего домашнего любимца, а также в качестве средства аварийного обогрева. Здоровый обогрев. Инфракрасный теплый пол оказывает положительное влияние на здоровье. Существует более 30 заболеваний, вылечивающихся при помощи дальнего инфракрасного излучения. Напомним, что излучение термопленки на 90% состоит из лучей дальнего инфракрасного спектра. Инфракрасный теплый пол легко и быстро монтируется. Не требует особых предварительных приготовлений или работ, сопряженных с появлением грязи или пыли. По времени монтаж системы в помещении сопоставим со временем, потраченным на его уборку!
Инфракрасный теплый пол не сжигает воздух, бесшумен и безопасен в эксплуатации.
http://www.vashdom.ru/articles/100-watt_2.htm
