andyvs
andyvs
20.07.2014 в 02:25:50
Здравствуйте. Соседи снизу стеклят балкон, как показано на рисунке. Всё бы ничего, но на огромном козырьке будет скапливаться грязь, птицы жить и испражняться, вода барабанить при дожде. и.т.п. Подскажите пожалуйста, есть ли возможность ссылаясь на закон попросит убрать козырёк или хотя бы частично его уменьшить? Спасибо
ma-masha
ma-masha
20.07.2014 в 14:39:34
Они его еще с точки зрения сопромата сварили неправильно.
ser000
ser000
21.07.2014 в 01:10:27
andyvs написал : на огромном козырьке будет скапливаться грязь, птицы жить и испражняться
Скажу по секрету этот объём и сейчас не маленький, особенно на вашем чердаке и этот огромный козырёк на самом деле совсем маленький.
andyvs написал : вода барабанить при дожде. и.т.п.
Если дальше предполагается утепление, то шум от дождя будет не на столько высок и будет, в некоторой вероятностью, глушиться теплоизоляцией. Тем более над козырьком звуковой экран вашей плиты балкона и звук от воды будет не на много громче чем от козырька и металлического ограждения остеклённого балкона выше вас. Ставьте пластиковые окна и кондиционер, это убережёт вас от звуков с улицы.
andyvs написал : Подскажите пожалуйста, есть ли возможность ссылаясь на закон попросит убрать козырёк
Козырёк делается при любом остеклении, иначе вода будет забегать внутрь застекления.
andyvs написал : или хотя бы частично его уменьшить?
Это не спасёт вас от стука падающей воды на жестяной козырёк.
andyvs
andyvs
24.07.2014 в 21:56:02
ma-masha написал : Они его еще с точки зрения сопромата сварили неправильно.
В каком месте неправильно, напишите пожалуйста
Резон
Резон
Киров
24.07.2014 в 22:03:53
Мдя..., "... плохо не то что корова умерла, плохо что у соседа жива..."
andyvs
andyvs
24.07.2014 в 22:44:45
Резон написал : Мдя..., "... плохо не то что корова умерла, плохо что у соседа жива..."
нечего сказать, чего глупости писать то?
Детравиль
Детравиль
24.07.2014 в 23:10:33
А так правильно?
andyvs, только если всю конструкцию убрать, а не козырёк, но судя по тому сколько в Кранодаре таких сооружений- перспективы невелики..
ma-masha
ma-masha
26.07.2014 в 06:02:54
Детравиль написал : А так правильно?
Да, вот это лучше. Только можно верхние диагональки не городить, по моему, нижних хватит.
Детравиль
Детравиль
26.07.2014 в 11:07:24
ma-masha написал : Да, вот это лучше. Только можно верхние диагональки не городить, по моему, нижних хватит.
Дополнительная связь с несущим креплением к стене не помешает.:)
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
26.07.2014 в 11:33:02
andyvs написал : Подскажите пожалуйста, есть ли возможность ссылаясь на закон попросит убрать козырёк или хотя бы частично его уменьшить?
  • спросите в вашем тсж. а так - всем - все свои желания как то желательно предварительно согласовывать с соседями - письменно )).
Директор
Директор
27.07.2014 в 16:33:13
andyvs написал : Здравствуйте. Соседи снизу стеклят балкон, как показано на рисунке. Всё бы ничего, но на огромном козырьке будет скапливаться грязь, птицы жить и испражняться, вода барабанить при дожде. и.т.п. Подскажите пожалуйста, есть ли возможность ссылаясь на закон попросит убрать козырёк или хотя бы частично его уменьшить? Спасибо
Интересно, а такая конструкция в Москве прокатит?, давно назрел вопрос с ремотом-застеклением балкона, хочется с "выносом", ибо балкон и так малюсенький (хрущеба)...
ЗЫ соседей сверху нету, балкон на центральную-проезжию-улицу не смотрит-выходит..., только на школу...
