S@d0vNIK
S@d0vNIK
26.07.2014 в 16:10:21
Камрады, только вернулся из Нерезиновой, сейчас отдышусь, хлебну кваску и отпишусь!
m.ix написал : Тоже одному посоветовали замкнуть.
  • ну это жесть совершенно!
  • я бы даже сказал - "шунт предохранительный"!!!:D
пяпа
пяпа
Эксперт
26.07.2014 в 23:32:31
S@d0vNIK написал : отдышусь, хлебну кваску
Желудок не обманешь;)
S@d0vNIK написал :
Ампер 10 выдержит.
S@d0vNIK
S@d0vNIK
29.07.2014 в 15:07:13
m.ix написал : На вашем бы месте я бы перерисовал бы схему, для понятия того что будем делать.
Доброго! Пока удалось только сделать фото BL1415:
на последнем снимке термодатчик, - букав и цифир на нём не нашёл. Собственно, суть вопроса кратко: Собираюсь сделать сборку из 8 банок на базе корпуса от bl1430
  • посоветуйте, пожалуйста, (у кого уже есть опыт) тип банок с оптимальным соотношением цена/ёмкость, ампераж пиковый не более 15А (т.к. акк будет использоваться с шуриком Makita DDF343), вплоть до 3400 на банку, если позволит плата.
  • как распаять 7-пиновый разъём, чтобы собранный акк можно было заряжать (и балансировать!) как штатным ЗУ, так и АЙМАКСОМ? Вариант, предложенный Anat78 с грызнёй платы не подойдёт, так как в этом случае акк можно будет заряжать только АЙМАКСОМ, и то под вопросом будет контроль переразряда (перезаряд будет контролировать сам АЙМАКС). Не знаю, какая плата придёт с Е-бэя, но в этой похоже получится подпаяться балансировочными проводами к пинам 3, 5 и 7 разъёма (на просвет они незадействованы), а внешние балансировочные провода можно соединить с + и - соответственно.
    Ваше мнение, камрады?:)
Anat78
Anat78
Эксперт
Серов
30.07.2014 в 01:49:59
S@d0vNIK, а зачем заряжать и через аймака и через макитовское зарядное?
S@d0vNIK
S@d0vNIK
30.07.2014 в 01:55:45
Фишка вот в чём, - у меня только АЙМАКС, а у напарника только штатное ЗУ. Раз на раз не приходится, бывает, мы на разных объектах, а инструменты вразброс, часть тут, часть там, вот и нужна универсальность. А, вообще-то я против штатных ЗУ, уж слишком токи там большие, разве только последней версии - Makita DC 18 SD, у напарника первой версии - RA.
Anat78
Anat78
Эксперт
Серов
30.07.2014 в 02:14:50
Уменьшительное ток заряда это проще
S@d0vNIK
S@d0vNIK
30.07.2014 в 02:24:55
dimonml
dimonml
Эксперт
30.07.2014 в 10:16:59
У аймакса есть один маленький недостаток в этом плане - нужно для каждой аккумуляторной батареи завести перед зарядкой правильные параметры. Когда все делаешь в первый раз - помнишь, а подходишь к зарядке через пару лет - и что там нужно выбирать, уже не помнишь. Это я к тому, что для аймакса хорошо бы сделать шпаргалку, для каждой своей батареи, какими параметрами ее заряжать.
volodrez
volodrez
Эксперт
30.07.2014 в 10:36:19
S@d0vNIK написал : у меня только АЙМАКС, а у напарника только штатное ЗУ
проще напарнику аймакс на днюху подарить:).
dimonml написал : У аймакса есть один маленький недостаток в этом плане - нужно для каждой аккумуляторной батареи завести перед зарядкой правильные параметры.
шесть видов можно запрограмировать, цифру соответствия программы нанести на акк .
m.ix
m.ix
Эксперт
05.08.2014 в 03:21:50
S@d0vNIK написал : на последнем снимке термодатчик, - букав и цифир на нём не нашёл.
Скорее всего это терморезистор, замкнув его микроконтроллер если правильно в нём составлена программа, отключит зарядку по тому как он подумает, что это ошибка термодатчика. У термодатчика есть своего рода *ворота* за пределы которого МК отключает зарядку. В компьютерных БП и на материнках тоже есть такие же и аналогичные датчики, они включают вентиляторы или дают сигнал о том что температура повышена и нужно включить веник или увеличить ему обороты. Всё зависит от характеристики термодатчика.
Фотографирую то что ремонтирую.
