Fazan
Fazan
Белгород
22.07.2014 в 17:55:14
Планки вроде крепко приклеены,
Не дешево. Но кто мешает позвонить и узнать цену? Сложно - не Ваша проблема - только мебель перетащить из одной половины в другую. Зато результат порадует и надолго.
а если плашки приклеяны к дсп, которое скоро от времени рассыплется, на долго ли порадует результат?
22.07.2014 в 18:09:34
Fazan написал : а если плашки приклеяны к дсп
а посмотреть - не судьба? :)
Fazan
Fazan
Белгород
23.07.2014 в 09:05:11
BV написал : а посмотреть - не судьба? :)
ну вот надож напомнить человеку посмотреть:)
Prok12
Prok12
23.07.2014 в 09:29:37
На работе примерно на площади 40кв.м пытались восстановить старый (80-ых годов) убитый дубовый паркет на фанере (массовые щели до 3мм). Циклевали, замазывали щели шпаклёвкой с опилками, снова циклевали. Потом - неск.слоёв глянцевого лака. Но, увы... Получилась похабщина. С новым паркетом не сравнить: где были большие щели - всё равно видно. Скрип остался. Вид этой залитой блестящим лаком (вонял месяц!!) поверхности - как из кружка "умелые руки".
Fazan
Fazan
Белгород
23.07.2014 в 10:22:10
Prok12 написал : На работе примерно на площади 40кв.м пытались восстановить старый (80-ых годов) убитый дубовый паркет на фанере (массовые щели до 3мм). Циклевали, замазывали щели шпаклёвкой с опилками, снова циклевали. Потом - неск.слоёв глянцевого лака. Но, увы... Получилась похабщина. С новым паркетом не сравнить: где были большие щели - всё равно видно. Скрип остался. Вид этой залитой блестящим лаком (вонял месяц!!) поверхности - как из кружка "умелые руки".
если паркет массово рассохся и образовалось между плашками много щелей то это конечно уже другая история...
moiparket
moiparket
23.07.2014 в 14:44:57
BV написал : SergeyE, Перед циклевкой - мелкий ремонт, где надо. Снимаются плинтуса.Щели заполняются массой из паркетной пыли второй третьей шлифовки + связующее.
это называется шпатлевка. Но здесь надо понимать, что если щели большие, то использовать шпатлевку на кислоте надо - она лучше держится.
BV написал : Лучше "химический" лак, не водный.
в корне не правильно. Двухкомпонентные водники сейчас очень хороши. А паркетчики, которые думают о своем здоровье никогда не будут работать с кислотой.
все остальное в общем и целом правильно. Ну кроме слоев лака, т.к. я приверженец, чтобы делали по инструкции.
parket_shik
parket_shik
23.07.2014 в 19:33:24
Prok12 написал : старый (80-ых годов) убитый дубовый паркет на фанере
Удивительный случай! Очень сомнительно, что там фанера, скорее всего ДСП или хвойный щит?
Prok12 написал : неск.слоёв глянцевого лак
По старым полам лучше не использовать глянец. При матовом лаке дефекты старой древесины менее заметны.
Prok12 написал : Скрип остался
Циклёвкой скрип никогда не лечится.
Prok12 написал : где были большие щели - всё равно видно
Есть вероятность, что паркетные планки подвижны. Тут, как не замазывай щели, а выкрашивание шпаклевочного материала неизбежно. Скорость выпадания зависит лишь от степени подвижности плашек. Иногда этот процесс начинается сразу при проходе паркетно-шлифовальным оборудованием по только что шпаклёванному полу.
SergeyE
SergeyE
23.07.2014 в 22:41:48
при "тетрисе" получается, что работа займет два дня=двойная стоимость
  • будет виден стык между половинками
