Сначала предыстория. Моя болгарка имеет клавишу включения, пока держишь - работает, отпускаешь - отключается. Недавно я узнал, что ее можно зафиксировать (зря). Стало намного удобнее и я полез циркулярной пилой пилить вагонку в районе поднебесника. Кожух, ручка - все снято. Болгарка застряла в вагонке и вылетела у меня из рук. Хотя я пилил вытянутыми руками над головой, болгарка меня не задела.
В итоге она упала на землю, доползла до сетки-рабицы в заборе, застряла там и пыталась работать, пока я не отключил питание (прошло секунд 5). Болгарка здорово нагрелась, я подождал пока остынет. Затем включил - пара секунд работы и она уже не включается.
Разобрал, вытащил щетки, вернее те огрызки которые остались. Но у меня были запасные щетки, поставил их. Включил болгарку на 10 секунд, опять не работает. Разбираю, а щетки почти полностью стерлись! За 10 секунд! Новые!!!
В связи с этим вопрос: может ли такое происходить по той причине, что щетки не стандартные или дело не в них?
