Sergej036
Sergej036
Воронеж
24.10.2006 в 11:12:50
Доброго всем времени суток! Имеется одна проблема: Жилой дом в частном секторе, значительное удаление от подстанции, в вечернее время (18.00-22.00) очень сильно падает напряжение (до 140-150В) В доме имеется некоторое подобие заземления (в свое время занимался радиосвязью) так вот, было замечено, что при измерении напряжения между "0" в розетке и "землей" величина напряжения почти равна величине просадки (между "0" и "фазой") Возникла идея заземления "0" на вводе используя качественное заземление. Вопрос в том поможет ли? Есть ли подводные камни этого мероприятия?
Очень жду ответов! С уважением, Сергей!
sasa
sasa
24.10.2006 в 11:36:14
Sergej036 написал : Доброго всем времени суток! Имеется одна проблема: Жилой дом в частном секторе, значительное удаление от подстанции, в вечернее время (18.00-22.00) очень сильно падает напряжение (до 140-150В) В доме имеется некоторое подобие заземления (в свое время занимался радиосвязью) так вот, было замечено, что при измерении напряжения между "0" в розетке и "землей" величина напряжения почти равна величине просадки (между "0" и "фазой") Возникла идея заземления "0" на вводе используя качественное заземление. Вопрос в том поможет ли? Есть ли подводные камни этого мероприятия?
Штраф в штуку, а-то и 2 - лови, заманивай электриков из обслуживающей организации - пускай ловят жучка, ворующего электричество.
Sergej036
Sergej036
Воронеж
24.10.2006 в 13:52:06
2 sasa
А за что штраф??????????
Gleden
Gleden
24.10.2006 в 14:01:41
sasa написал : ...заманивай электриков из обслуживающей организации - пускай ловят жучка, ворующего электричество.
...непонял ответа. А как же быть с повторным заземлением?
Даже если пройтись вдоль деревенской ВЛ-0,4 кВ, можно заметить катанку, прибитую к опорам. Одним концом она прикручена (через зажим) к нулевому проводу линии, а вот другим - к заземлителю, который находится аккурат под опорой.
Полюбому, этот вариант для Sergej036 неприемлем не столько из-за возможных проблем с обслуживающей организацией (там люди умные, не путают теплое с мяХким), сколько с риском остаться совсем без света; организовав себе повторное заземление, автоматом организуем его и для соседей, что значительно увеличит токи в Нулевом проводе (вплоть до его отгорания).
Логичнее поставить на ввод (или на линию, наиболее критичную к просадке) достаточно мощный стабилизатор (2500KVA ~5000руб.), на крайняк подойдет даже ЛАТР (придется постоянно контролировать).
P.S. Насчет жучков http://www.pozitron.ru/
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.10.2006 в 14:06:46
sasa написал : Штраф в штуку, а-то и 2
Штраф - если нагрузку между нулём и землёй повесить.
2Sergej036
Если сопротивление заземлителя маленькое, то чуток поможет, но не радикально. А не напомните, какой там у Вас отвод от ВЛ к вводу? А ввод какой? Какой заземляющий проводник планируете? Где будет шина PE?
Лучше на столбах спуски нуля к заземлителю сваять - безопаснее. Не самому, естественно...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.10.2006 в 14:08:07
Gleden написал : если пройтись вдоль деревенской ВЛ-0,4 кВ, можно заметить катанку, прибитую к опорам
Вот-вот - чуток может помочь при большом перекосе. Но только чуть.
Sergej036
Sergej036
Воронеж
24.10.2006 в 14:22:38
2 ВТБ!
Я пока особенно не планировал, сначала хотелось бы теоретически подготовиться и разобраться в целесообразности данной операции. А отвод вроде бы обычный, помоему 6мм кв.
С уважением,Сергей!
Sergej036
Sergej036
Воронеж
24.10.2006 в 14:24:43
2 Gleden
А у стабилизатора какое минимально-рабочее напряжение?
Gleden
Gleden
24.10.2006 в 14:33:22
Обычно -20/+10%, т.е. 175 - 245В. Но встречаются и более упертые экземпляры, хотя они значительно дороже. Насколько - не могу сказать (ИМХО: ~2 - 3 раза); ни прайса, ни магазина под рукой нету.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.10.2006 в 15:00:46
Sergej036 написал : А отвод вроде бы обычный, помоему 6мм кв
Тогда повторное заземление ввода небезопасно, если нет многочисленных повторных заземлений на столбах и/или на других вводах.
Стабилизатор. Можно даже пару каскадом. :D
Gleden
Gleden
24.10.2006 в 15:17:39
Sergej036 написал : ...А отвод вроде бы обычный, помоему 6мм кв...
Уважаемый, это где-ж вы такие спуски от ВЛ видели? Даже если АПВ, то не меньше 16мм2. Или 10мм2, если совсем рядом, метров 10-15. Может стоит заодно и спуск поменять? Например, СИП.
Еще один момент. Умное сочетание слов "Падение напряжения на сопротивлении сети" наводит на определенные мысли, ведь дом стоит далеко от ТП. А про риск остаться без света я писал выше: ток пойдет по пути НАИМЕНЬШЕГО сопротивления. И если этот путь приведет к вам, повторное заземление не принесет (Вам) никакой пользы, окромя вреда.
