ГенВик
ГенВик
Орел
24.10.2006 в 12:45:02
Хочу купить хендай акцент предварительно продав классику. На классике стоят ВСМПО колеса кованые оченно холосые. Думал потом перебросить на хендай. А знакомы говорит что не подойдут. Так ли это? И если так, то какие посадочные размеры на коллеса хендай, вылет (ЕТ) и другие параметры? Заранее спасибо ГенВик.
KM
KM
24.10.2006 в 14:26:05
http://www.accent-club.ru/faq/faq_que.asp?id_ask=31&id_sub=9
ГенВик
ГенВик
Орел
26.10.2006 в 15:22:22
КМ большое спасибо, что откликнулись, но там треп дилетантов, в котором и я бы со своими более чем скромными познаниями сошел за спеца. Они там уперлись в (и только в) вылет (ЕТ), что, конечно, важно, но далеко не единственная и не самая важная характеристика колесного диска. Важнейшими (ИМХО) будет посадочный диаметр ступицы и расстояние между крепежными болтами. В диске всех классических жигулей это межболтовое расстояние=98 мм. И если у Хендая оно=100 мм., то все, уже не встанут, Конечно, есть отморозки, которые растачивают его, но я бы в машину такого камикадзе не сел, и страшно с таким рядом на дороге. А вот об этих то размерах тамошним (из ссылки) спецам ничего не известно. Так может кто подскажет, а? Заранее спасибо, ГенВик.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
26.10.2006 в 20:10:56
ГенВик написал : там треп дилетантов
машина новая, гарантийная?
есть четыре параметра основные
вылет ЕТ и болтовка
  1. не родную болтовку ставить нельзя, поэтому пропускаем :)
  2. вылет, тут проблема тоже рападается на две части изменение вылета изменяет плечо обкатки и как следствие управляемость а еще на неправильный вылет плохо смотрят инженеры по гарантии :) некоторые считают, что неправильный вылет влияет на подшипник ступицы - не влияет 5мм изменение вылета - не криминал, но лучше вровень
не основные
  1. ЦО - можно ставить вкладыши пластиковые или алюминевые выточить , не проблема я свои колеса балансирую не по ЦО, а по болтам, некоторые монтажи имеют такие адаптеры, с пальцами еще есть станки которые кроме балансировки проветяют равномерность жесткости резины неравномерная жесткость хуже дисбаланса
  2. ширина диска и соотв ширина резины или наоборот - в поворотах может подттрать за арку
надеюсь помог
27.10.2006 в 13:50:39
ГенВик написал : КМ большое спасибо, что откликнулись, но там треп дилетантов
во как блин! а по сайту указанному в ссылке лень пробежаться было?
специально для спецов со скромными познаниями:
PCD 4x100 D 54 5j-5.5j ET-35 ET-46
взято отсюда:
http://www.accent-club.ru/faq/faq_que.asp?id_ask=47&id_sub=9
p.s. вообще по акцентам лучший сайт. имхо. у меня самого акцент. инфы много оттуда почерпнул.
форум хороший.
ГенВик
ГенВик
Орел
30.10.2006 в 08:50:02
Спасиба!
ГенВик
ГенВик
Орел
30.10.2006 в 09:19:33
В общем так! если кому нужно- ЕТ 46, РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ БОЛТАМИ 100 ММ
ГенВик
ГенВик
Орел
30.10.2006 в 09:21:30
