DmitryK
DmitryK
24.10.2006 в 12:56:41
Есть двигатель на 220в, 3 000 оборотов. Надо сделать станок на клиноременной передаче чтобы обороты были на валу ~ 10 000. Какой диаметр шкивов на двигателе и на валу ? Где почитать ?
Холостяк
Холостяк
24.10.2006 в 13:15:05
Пd-длина окружности Например, шкивы будут 10 и 33,3 см.в диаметре.
danad
danad
24.10.2006 в 15:54:32
Холостяк написал : Пd-длина окружности Например, шкивы будут 10 и 33,3 см.в диаметре.
Я думаю, автор не это имел ввиду. Итак понятно, что соотношение диаметров д.б. 1:3. Есть еще такое понятие, как радиус охвата шкива ремнем. Чем больше тормозящая сила на валу, тем больше д.б диаметр шкива, иначе начнется проскальзывание. А чем больше диаметры шкивов, тем мощнее д.б движок. Тем более, работающий на повышение оборотов. Так что неплохо бы знать, для чего такой станочек будет использоваться. И какие у него возможности - подбирать шкивы из чего-то готового или он может сам их выточить.
DmitryK
DmitryK
24.10.2006 в 16:51:37
danad написал : Я думаю, автор не это имел ввиду. Итак понятно, что соотношение диаметров д.б. 1:3.
............... Так что неплохо бы знать, для чего такой станочек будет использоваться. И какие у него возможности - подбирать шкивы из чего-то готового или он может сам их выточить.
Станочек (движочек) планируется использовать для циркулярки (+ строгальник) (стол нашел без движка) и с возможностью перестановки на другую станину - для измельчителя в саду травы, веток .....
tsn
tsn
24.10.2006 в 18:32:09
Надо Вам сходить в справочник по передачам.
Сначала по мощности движка подобрать сечение клинового ремня (или ремней) О, А, Б и т.д., потом для выбранного типа ремня определить минимальный диаметр шкива. Вот из этого и исходить стоит.
З.Ы. Вообще-то, 10000 оборотов для шпинделя - цифра не маленькая. Проверьте способен ли ваш строгальныый вал и его опоры работать в таком сложном режиме.
Alex21
Alex21
01.11.2006 в 10:11:16
10000 для строгального вала - величина запредельная. Не обеспечите вы нужный уровень подачи - дерево пригорать будет, ножи быстро тупиться. Не говоря уж о гарантированности прочности конструкции в целом - динамические нагрузки оч-чень велики.
5500-6000 об/мин вполне достаточно.
