24.07.2014 в 22:09:06
Начну с А5. После экспериментов с мотоблоками, культиваторами, приобретя небольшого опыта. Начитавшись форумов, насмотревшись фото видео. Зимой прошлого года занялся постройкой. Все делалось без чертежей по рисункам, даже токарка. И из того что было в гараже, на скорую руку, торопясь успеть к посадке картошки. Кстати оборудование для этого делал тоже наспех, но как эксплуатация показала удачно.
А вот так сажали картошку
24.07.2014 в 22:20:24
Описание трактора ОКАЗАЗ А5 Двигатель Ока КПП он же мост Ока. Диф заварен.Укороченой палкой со шрусом и валом с подшипниками. Звёздами и цепья к/м передаётся на первичный КПП Заз она же мост, диф перевёрнут. Полуоси и обрезанные чулки прикрепрены фланцами на шесть стандартных шпилек где крепятся кожухи полуосей. В одном, правом чулке сделана блокировка, которая помогает в огороде. Так как, думаю, трактор достаточно лёгкий Увеличивает сцепление. Тормоз штатными 2101 барабанами на оба задних колеса Сцепление ока привод штатным тросом, как и газ Эл оборудование ока, проводка по схемме. Из освешения одна фара. Охлаждение штатное. Колёса перед 10 зад 16 Техническая характеристика Длинна 1800 Ширина 850 Высота 1400 Колея 680 База 950 Просвет 240 Что упустил дополню. Спрашивайте.
Чулки моста с полуосями. В дальнейшем один был заменён на модернизированный со шлицивой для включения блокировки
24.07.2014 в 22:24:09
Алексей E написал : А вот так сажали картошку
Чумовой видОс.;)Посадка вместе с окучкой.Класс!:applause:
24.07.2014 в 22:39:49
taels написал : Посадка вместе с окучкой
Результатом доволен. Картошка растёт неплохо. Сажать быстро. Только успевай коробки подтаскивать.
24.07.2014 в 22:49:27
taels написал : Чумовой видОс.;)Посадка вместе с окучкой.Класс!:applause:
Так "окучивают" все картофелесажалки... Щас уже странно выглядит огород, на котором после посадки нет гряд:confused:
24.07.2014 в 22:55:23
Мойсеич написал : Так "окучивают" все картофелесажалки... Щас уже странно выглядит огород, на котором после посадки нет гряд
Это не отменяет смекалку и руки изобретателя.:yu
26.07.2014 в 08:52:28
Вот с этого рисунка началось постройка.
В электронном виде качество фото не очень но в родибы видно. Испытания и эксплуатация начались с первого выезда. Показал себя неплохо. Картошка, сено, перевозки, покатушки разные в прошлом году были на нём. Единственный момент не понравился, это цепная передача между коробками. Я думаю прочная но очень шумная, но без неё не обойтись не изменяя размеров трактора. А критерий постройки был как раз минимальный размер базы и колеи. И к зиме дошло дело до постройки нового А6. Началась постройка опять с рисунка
Бумага воплощена в металле. Видео первого выезда в начале темы, второе. Он там на прихватках и низко расположены рулевые тяги. После разборки, обварки, покраски изменения передней балки, выглядит примерно вот так. Только сейчас со светом.
Ход сборки буду выкладывать позже фотки большие не ставятся, большие. Нужно размер менять.
25.08.2014 в 10:18:56
Продолжаю. Немного фоток сборки А6.
Сейчас балка перевёрнута, увеличен просвет.
Маневренность офигенная.
