Samara
Samara
Самара
15.10.2014 в 11:29:06
Valmemst, Вы не поняли. Я теряю только 3мм, так как пила с прикрученной к ней стальной пластиной ставится сверху в фанерную столешницу в которой вырезано отверстие, чтоб влезла пила и отфрезеровано углубление, глубиной 3мм, чтоб стальная пластина была заподлецо с фанерной столешницей. Размер стальной пластины в плане больше габаритов пилы, поэтому движок пилы не упирается в фанеру при полностью поднятом отрезном диске.
Valmemst
Valmemst
15.10.2014 в 12:17:35
Samara написал : в плане больше габаритов пилы
Я все-же решил делать посадочное точно по башмаку пилы. Затем фрезернуть карман для двигателя в фанере и прикрыть малой второй пластиной. Тяжко у нас с таким габаритным листовым железом.
Samara, Собсно, вот на весь стол лист металла + фанера. http://masterstol.ru/
sanya1965
sanya1965
15.10.2014 в 15:24:33
Valmemst написал : Samara, Собсно, вот на весь стол лист металла + фанера.
умеют ведь люди.... хоть фольгу из нержавейки положи, все равно в описание попадешь.
эго
эго
15.10.2014 в 15:55:52
Valmemst написал : easylife, В Леруа бывают польские перфорированные пластины оцинковке 400х200х4 мм. Ставишь такую пластину на лист фанеры 18 мм. Собсно все. Циркулярку к пластине.
А в каком отделе её искать?
Valmemst
Valmemst
15.10.2014 в 16:20:17
эго написал : А в каком
Отдел крепежа и профилей.
