trololoev
trololoev
25.07.2014 в 04:03:03
Заказал дверь - приехали, поставили. Все устраивало пока не полистал ГОСТ 30971-2002 :) Теперь нужен совет сообщества. Что делать? Писать бумажки, жаловаться и судиться? Или сэкономить время и найти мастера, и можно ли вообще исправить ситуацию без переустановки двери? Или может я вообще зря волнуюсь?
ser000
ser000
25.07.2014 в 15:05:17
trololoev написал : Все устраивало пока не полистал ГОСТ 30971-2002
А как связан ГОСТ на оконные швы со стальной входной дверью?
trololoev написал : Что делать?
А в чём собственно вопрос? И что не так с установленной дверью?
Pekkonen
Pekkonen
25.07.2014 в 20:43:17
и вдогонку топикстартеру - А почему вы вообще решили, что дверь вам должны были ставить по ГОСТ? ГОСТ не является обязательным документом, насколько я понимаю.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
25.07.2014 в 22:24:55
trololoev написал : нужен совет сообщества
Это брак! Я бы заставил переделать. Даже наличник не перекрывает зазор.
CAIMAN340
trololoev
trololoev
25.07.2014 в 23:22:27
ser000 написал : А как связан ГОСТ на оконные швы со стальной входной дверью?
ГОСТ 30971-2002
Настоящий стандарт распространяется на монтажные швы узлов примыканий оконных и наружных дверных блоков к стеновым проемам.
[HR][/HR]
ser000 написал : И что не так с установленной дверью?
Как минимум - наличник должен закрывать монтажный шов.
jw
jw
Смоленск
13.08.2014 в 18:24:19
trololoev написал : ГОСТ 30971-2002
Документ утратил силу с 1 января 2014 года в связи с изданием "Приказа" Росстандарта от 27.12.2012 N 1983-ст.
Взамен введён в действие ГОСТ 30971-2012.
sanya1965
sanya1965
14.08.2014 в 11:19:07
trololoev написал : Как минимум - наличник должен закрывать монтажный шов.
формально это так, и думаю без суда фирма переустановит дверь. но есть неформальная сторона вопроса -эксплуатация впоследствии. и если наличник будет примыкать вплотную, то на наличнике будут все цвета краски, которыми красили подъезд в разные годы. монтажники учли, что нужен технологический зазор для наклейки малярной ленты, или установки шаблона-фанерки при покраске. это их опыт, вследствие множества установленных дверей.
taels
taels
14.08.2014 в 12:05:22
trololoev написал : Или может я вообще зря волнуюсь?
В этом как раз никакого криминала нет....Совет такой:усильте коробку металлической пластиной со стороны петлей,всё равно ведь откос как-то нужно заделывать,естественно со стороны квартиры,и забудьте. Вероятность того,что глухая стена,где находятся петли,поставлена идеально,стремится к нулю,а значит между дверью и стеной всё равно будет зазор,или сверху,или снизу,так как дверь нужно ставить ровно.Редко бывают идеально ровные стены.Просто такое вот у вас расположение квартиры,где одна из стен-глухая. Вызвать того же замерщика,объяснить в чём причина вашего беспокойства.Замерщик измеряет пластину,дальше её красят в порошок,под цвет коробки,выбирают в ней железо под крепёжные проушины,привозят,и устанавливают со стороны квартиры,на заклёпки,например.Вот и всё.Делов-то.
