HiveHicks
HiveHicks
26.07.2014 в 17:05:01
Добрый день! Поменяли в новостройке установленные стандартные батареи на биметаллические радиаторы. Соответственно, теперь часть трубы старая, а часть — новая. На старой трубе, судя по цвету, грунтовка ГФ-021 + следы от штукатурки и шпаклевки. Хочется покрасить трубу полностью. С новыми участками понятно — их грунтуем ГФ-021 и красим. Вопрос в том, насколько тщательно необходимо зачищать старые участки трубы. Достаточно ли просто удалить поверхностные загрязнения, а потом покрыть вторым слоем грунтовки, или нужно счищать всю старую грунтовку до металлического блеска?
Mazayac
Mazayac
26.07.2014 в 19:50:14
Вопрос скорее в том, насколько ровно окрашены старые трубы. Держаться краска будет, а вот понравятся ли ступеньки, перепады и наплывы по сравнению с новой гладкой поверхностью...
HiveHicks
HiveHicks
26.07.2014 в 20:12:06
Это не критично, т.к. трубы будут обшиваться гипсокартоном, так что покраска — это скорее перестраховочная мера. Прогрунтовал одну трубу, не снимая в ноль старую грунтовку (просто отшкурив до гладкого состояния) — все легло ровно и аккуратно. Меня волнует, не начнет ли там внутри что-нибудь гнить после такого :)
z0rg
z0rg
26.07.2014 в 21:35:18
Счистить всю рыхлую краску и ржу, покрыть грунтовкой Хамерайт, завернуть в теплоизолятор, стыки замотать сантехскотчем, так чтоб небыло доступа воздуха. И обшивайте. По большому счету при качественной теплоизоляции можно и не красить.
