hondavod70
Томск
29.07.2014 в 08:21:53
Добрый день! Дано: 2-этажный дом из бруса, утепленный, печное отопление с котлом и циркуляцией горячей воды по разведенным батареям + тэн, т.е. вода греется либо от печки, либо от тэна. В общем, в любые морозы там тепло. К дому пристроена холодная веранда, толщина стены = толщине доски, это примерно 2-3 см. На полу тоже доски, под ними полметра пустоты и земля. Веранда разделена на 2 части, одну из них планируется утеплить и сделать там туалетную комнату с душем. Как лучше утеплить эту комнату? Как вариант, - пеноплекс 5 см на стены и потолок, на пол возможно тоже его, а сверху фанеру (на пол). В общем, весь в раздумьях. Буду рад выслушать дельные советы. Спасибо!
Шуюп
Саранск
30.07.2014 в 00:26:13
Пеноплекс 5см нормальный вариант, на верандах хорош. Но если веранда не отапливается, то про душ зимой лучше не вспоминайте.
hondavod70
Томск
01.08.2014 в 10:05:49
Уточнил, - душа не будет, туалет с умывальником. Тогда чем лучше крепить пеноплекс к стенам и потолку? Как вариант - клей в баллонах по типу пены, только без расширения. На пол поверх пеноплекса думаю положить фанеру, но как ее лучше закрепить?
Шуюп
Саранск
01.08.2014 в 11:21:40
Клей в баллонах не видел. А на обычную пену с внутренней стороны сажал, держит хорошо, проблем нет. По полу. Попробую вложить инструкцию. Если не удастся, то смотрите сайт производителя: penoplex.ru
Анатолий Иванович
27.09.2017 в 22:05:52
Шуюп написал: Клей в баллонах не видел. А на обычную пену с внутренней стороны сажал, держит хорошо, проблем нет. По полу. Попробую вложить инструкцию. Если не удастся, то смотрите сайт производителя: penoplex.ru
Шуюп, Подскажите, получилось хаписать видеоинструкцию?
AlexGr
06.10.2017 в 15:11:39
Тут надо комплексно подходить к решению вопроса и внутри и снаружи. Изнутри сделать обрешетку проложить пеноплекс и обшить влагостойким гипсокартоном http://mastertibot.ru/product/gipsokarton-knauf-vlagostoykiy-gklv-2500x1200x12-5-mm/ Чтобы в весенне-осенние периоды его не повело от сырости. Снаружи сайдинг не забывая о ветрозащите. И будет комфортно.
