13.08.2014 в 00:39:28
qapoz написал : Говорит, что удар током одного и того же напряжения существенно слабее, нежели на уровне земли.
Он тоже был двоечником по физике? :)
qapoz написал : На 9 этаже нашли водонагреватель заземленный на трубу, отцепили.
Напряжение на трубе осталось?
qapoz написал : Не совсем понял, с чего там возьмутся трупы?
Если бойлер неисправен, и он его включит без земли....
qapoz
qapoz
13.08.2014 в 05:46:30
Alexiy написал : вот у пьяной злой мокрой женщины в период менструации как раз и будет 1 кОм, а у всех остальных - больше. В редких случаях может быть менее 1 кОм (если кожа, например, повреждена) Поэтому, для расчёта тока, протекающего через тело человека условно принято брать 1 кОм
Ну, при напряжениях более 100 Вольт может происходить электрический/термический пробой кожи. И будут те самые 1 кОм или меньше.
Alexiy написал : сопротивление влажной кожи человека примерно 1000 Ом, сухой - до 100 000 Ом и даже более. сопротивление 85 м стальной трубы диаметром 2 дюйма примерно 85*0,13/621=0,018 Ом А теперь прикинем, будет ли оказывать влияние сопротивление трубы на величину тока, протекающего через тело... :a
Так речь идет не про удар в ванной через трубу, а вообще в квартирах многоэтажек. Но я как понимаю, проводником служит арматура, особенно в панельных зданиях.
BV написал : Напряжение на трубе осталось?
Уже как сутки не было напряжения (обычно всегда бывает), посмотрим. Если до выходных тока не будет, значит причина хотя бы найдена.
Viktor S написал : Это без вопросов. Можно и просто замок залить клеем, так что самоуправцы сами сделают дверь открытой. Вот только сто к одному, что хулиганье посылающее электриков, не будет отсиживаться за своей дверью и смотреть как им ломают щиток. А если отморозки, и с топором или обрезом могут выскочить. Даже если тот час же не заметят, то потом прижмут у лифта, и спросят по полной.
А получать по щам, а то и пропасть без вести никто не хочет, тем более что местные электрики и пострадавшие жильцы, судя по всему не отличаются особой отвагой. Так же очевидно и то, что взвод Омона на помощь электрикам никогда не отправят.
Да, еврейская семейка там живет. Типа биЗЗнес у них там, особенно младшее поколение на понтах.
qapoz
qapoz
13.08.2014 в 07:19:25
ВТБ! написал : qapoz
Вы местную СУП сделали "или как?"
Заказали за деньги. На следующей неделе сделают.
Alexiy
Alexiy
13.08.2014 в 08:43:12
ink_mast написал : Скорее всего речь о косвенном прикосновении, вы же пишете о прямом.
почему о прямом? Пробой на корпус вы не рассматриваете как возможный вариант? Тут без разницы почему человек попал под напряжение 220 В.
Alexiy
Alexiy
13.08.2014 в 08:58:28
qapoz написал : Ну, при напряжениях более 100 Вольт может происходить электрический/термический пробой кожи. И будут те самые 1 кОм или меньше.
чтобы возник термический пробой нужно сначала чтобы ток потёк, а ему сопротивление кожи течь не даёт...
qapoz написал : Так речь идет не про удар в ванной через трубу, а вообще в квартирах многоэтажек. Но я как понимаю, проводником служит арматура, особенно в панельных зданиях.
проводником может служить что угодно. Сопротивление арматуры ещё ниже, чем сопротивление трубы (арматура всего здания объединена в единую сеть и суммарное сечение там получается ого-го!). Я рассматривал самый вероятный случай когда разность потенциалов возникает между неисправным электроприбором и водопроводной трубой. Можно, конечно, сунуть 2 пальца в розетку и тогда потребуется учесть сопротивление петли фаза-ноль в данной точке. В таком случае, очевидно, сопротивление тоже можно прикинуть. Допустим, до дома идёт кабель 100 м алюминий 180 мм2, межэтажный стояк - 85 м алюминий 50 мм2, до розетки 20 м медь 2,5 мм2, итого: 0,027*100/180 + 0,027*85/50 + 0,018*20/2,5*=*0,2 Ом.
И всё равно заоблачно далеко от сопротивления тела человека. 3-4 порядка разница.
Alexiy
Alexiy
13.08.2014 в 08:59:42
qapoz написал : Заказали за деньги. На следующей неделе сделают.
КТО, ЧТО и КАК сделают? Не станет ли хуже?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
13.08.2014 в 10:45:49
Alexiy написал : почему о прямом? Пробой на корпус вы не рассматриваете как возможный вариант?
При косвенном как раз таки СУП снижает последствия для человека.
Alexiy
Alexiy
13.08.2014 в 10:47:07
ink_mast написал : При косвенном как раз таки СУП снижает последствия для человека.
ага, если она есть...
ink_mast
ink_mast
Павлодар
13.08.2014 в 10:49:59
Alexiy написал : ага, если она есть...
По всей видимости такой случай и рассматривали:
qapoz написал : Есть у меня знакомый, который живет на 28 этаже. Говорит, что удар током одного и того же напряжения существенно слабее, нежели на уровне земли. Спорили на этот счет))
13.08.2014 в 10:56:48
Сделать правильно, и сделать видимость - разные вещи. В этом деле много нюансов.. сразу не очевидных .... и проблемы при неправильно / небрежно выполненой СУП могут появиться со временем.
Опасна "иллюзия защиты" если сделать неправильно.
qapoz
qapoz
13.08.2014 в 14:16:00
Alexiy написал : чтобы возник термический пробой нужно сначала чтобы ток потёк, а ему сопротивление кожи течь не даёт...
Не знаю. У нас напряжение 110 Вольт. Видимо, потому как не фазовый провод подключен к трубе, а идет с корпуса электроприбора. Кстати, сегодня измерял... Снова было напряжение на трубе.
