zvezdopad
zvezdopad
03.08.2014 в 10:44:43
cineman написал : Я за фаянсовым рынком не слежу совсем.
Увы, это не фаянс. А как-бы даже металл и пластик. Если говорить об инсталляциях. Но дело в другом, механику не отделить от бачка
cineman
cineman
03.08.2014 в 10:56:43
zvezdopad написал : механику не отделить от бачка
Если фразу можно полностью отделить от смысла, то и механику можно отделить от бачка.
zvezdopad
zvezdopad
03.08.2014 в 11:00:48
cineman написал : Если фразу можно полностью отделить от смысла, то и механику можно отделить от бачка.
С потерей функциональности механикой. Так можно и вовсе бачок выбросить, иль его содержимое и не подключать вовсе. Будет подвесной бачок в стороне. Это как у слесаря-интеллигента Полесова, который, как известно, собрал мотор, очень похожий на настоящий, но не работающий.
cineman
cineman
03.08.2014 в 11:27:08
zvezdopad написал : С потерей функциональности механикой.
С потерей смысла
Makarone
Makarone
03.08.2014 в 11:28:02
zvezdopad написал : Так вроде от пневматики уже все отказались, разве нет?
от пневматики разве отказывались? наоборот, кнопок наклепали на замену шумной механике. )
zvezdopad
zvezdopad
03.08.2014 в 11:34:42
Насколько известно мне (могу и ошибаться), Грой раньше все кнопки имел пневматическими. Ныне-же их не найти, одна механика. Геберит тоже "когда-то" имел пневматику, теперь её нет. А механика вроде-бы никогда не шумела, там нечему шуметь-то?
03.08.2014 в 11:50:25
cineman написал : Делал такое - на 20 см поднял бачок выше его положения в инсталляции при удалении его от унитаза примерно на 90 см в сторону. Удлинение было выполнено трубой Дн50мм. Слив получился вялым
повороты плавные?
cineman
cineman
03.08.2014 в 12:04:23
BV написал : повороты плавные?
Все отводы были по 15 гр., кроме одного, на 30гр. Плюс отвод на 90гр. штатной трубки из комплекта бачка.
03.08.2014 в 14:17:10
cineman написал : Слив получился вялым.
до переноса был бодрее, или не проверяли? Может унитаз такой...
