Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
31.07.2014 в 22:17:30
Доброго времени суток. Вопрос к автолюбителям имеющих смотровую яму в гараже. Наконец-то дошли руки и я сделал пол и яму в своём гараже. При заливке пола на опалубку ямы прикрутил бруски 50 х 50 чтобы сделать четверть на которую будут опираться доски закрывающие яму когда она не используеться.
ВОПРОС КОТОРЫЙ МЕНЯ Мучает: Из какого стального уголка сварить рамку??? -если взять уголок 50 то крышка ямы будет вровень с полом что вроде как удобно.. -если взять 63 уголок то он будет торчать но с другой стороны он немного придержит воду и грязь... Вообщем как сделать правильней?? спасибо за любой коментарий. P.S. ширина ямы 110см + две четверти каждая 50мм.
касимов
касимов
Касимов
31.07.2014 в 22:49:23
Vladislav.ru написал : крышка ямы будет вровень с полом что вроде как удобно..
Очень удобно.
Vladislav.ru написал : немного придержит воду и грязь..
Больше будет мешать,при ремонте.
Tool
Tool
Воронеж
01.08.2014 в 23:55:27
А мое мнение надо чтоб уголки были чуть выше пола в гараже. Мешать ремонту не должны. Все равно скорей всего на них наезжать не придется как хорошо не накрывай. Чем кстати накрывать думаете, досками 50?
Ким
Ким
02.08.2014 в 09:39:26
Tool написал : .... мое мнение надо чтоб уголки были чуть выше пола в гараже. Мешать ремонту не должны .....
Но когда будешь заходить в гараж "с гордо поднятой головой", то есть вполне реальная возможность и "морду лица попортить ..." ;)
Из жизни. Крышка должна быть вровень с полом, если хочется чтобы ни за что не цеплялся.
А уголок стоило бы 63-й поставить. Но "в безрыбье и рак рыба ..." (;)) и 50-й пройдет ...
Tool
Tool
Воронеж
02.08.2014 в 12:26:48
Ким,
Ким написал : Но когда будешь заходить в гараж "с гордо поднятой головой", то есть вполне реальная возможность и "морду лица попортить ..."
Не знаю, смотреть под ноги надо. Так можно и на ровном месте :) По крайней мере кто занимается ремонтом в гаражах у себя, то м запчасти весомые могут где-то на полу лежать, так и об них...
контр
контр
02.08.2014 в 13:36:40
Я сделал крышку ямы вровень с полом и не жалею, очень удобно, поверьте мне
Tool
Tool
Воронеж
02.08.2014 в 14:14:50
контр написал : Я сделал крышку ямы вровень с полом
Из чего крышка сделана?
Ким
Ким
02.08.2014 в 16:01:41
Tool написал : .... Не знаю, смотреть под ноги надо. ....
Все правильно говорите. Но бывают дни когда "просыпается мания своего величества" и "некогда смотреть на всякую мелочь под ногами ..." ;) :) Вот и приходится иметь не очень приятные результаты ... ;)
В любом случае все это шутка (написанное выше), но "в любой шутке, есть доля шутки ..." Надо исключать любые, даже возможные, варианты неудобства.
Простой пример. Зимой, как бы не хотел, но снег все равно попадает в гараж. Проще же его убирать на ровной поверхности чем иметь выступ над полом и изощряться выгребать его.
А общий люк состоит из 3-х мЕньших люков и сделан из обрезной доски. Сверху набит старый линолеум.
Tool
Tool
Воронеж
02.08.2014 в 22:22:18
Ким написал : Простой пример. Зимой, как бы не хотел, но снег все равно попадает в гараж. Проще же его убирать на ровной поверхности чем иметь выступ над полом и изощряться выгребать его.
Если остатки неубранного снега потом потаят и вода в яму зальется. По моему не хорошо совсем.
Ким
Ким
02.08.2014 в 22:36:43
Tool написал : ..... Если остатки неубранного снега потом потаят и вода в яму зальется. По моему не хорошо совсем.....
Сварщик Джо
Сварщик Джо
07.10.2014 в 15:11:11
Уголок на 63 даст большую жёсткость, а выступ нужен обязательно: воду будет задерживать, мусор, который под машину запинывается. А запинаться и за порог можно, и за свою вторую ногу. Если машина на яме будет стоять, уголки под ней не помешают. И переноску удобно за выступ уголка крючком зацепить.
