11.08.2014 в 07:48:46
ReSharVladim По большому счету,они практически все одинаковы в своей ценовой категории! И требуют доработки напильником!! Каждый экземпляр надо самому тщательно щупать руками! Если позволяют финансы, я бы предложил Джетовскую "десятку" только с индексом "М".
А вообще посмотрите
11.08.2014 в 13:05:41
За ссылку спасибо! Познавательно.
21.09.2014 в 18:17:40
В-общем, после поисков и раздумий был приобретен Elitech CB270. Не все в нем идеально, возможно, чуть позже сделаю обзор с фото. Но, в целом, заменой доволен: он удачно вписался в место в шкафу взамен старого. Так как его вес ненамного отличается от прежнего станка - 22кг (а ранее я рассматривал станки весом 36-40кг), то полку шкафа усиливать не придется, можно работать "как есть", для меня это положительный момент.
21.09.2014 в 19:42:30
Поздравляю с покупкой! Плодотворной работы! Пусть он вас не разочарует!!!
23.09.2014 в 09:03:05
Вот фото для сравнения прежнего EWIG и приобретенного ELITECH: Плюсы лично для меня: выключатель расположен с той же стороны, рукоятка подачи практически на том же уровне - "переучиваться" не придется. Минусы: в комплекте нет тисков; ELITECH чуть выше, чтобы крышка редуктора полноценно открывалась, придется немного расширить пространство в шкафу - переместить полки. Но можно его и из шкафа достать, поставить на верстак, переключить передачу и опять поставить на место. Станок не настолько тяжел, чтобы такая манипуляция вызывала существенные затруднения.
26.09.2014 в 21:17:02
Кратоно-калибры сразу в металлолом, либо под кардинальную переделку и доводку. из всего списка соотношение цена-качество только у Джета.
14.03.2016 в 00:51:23
Подыму тему! Потребовался сверлийник для сверления 3 (6)мм. стали сверлами 4 - 5 мм., периодически сверлом фостнера (для деревяшек), для металла с последующей зенковкой, основные требования который необходимы: мощность не менее 450 Ват, в идеале 550-750 Ват. расстояние от стойки до центра шпинделя не менее 126 мм. расстояние от шпинделя (который находится в верхнем положении) до основания (станины) не менее 200 мм. обороты желательно от 200, 250-300 стоимость до 20000 рублей. что сам рассматриваю: Вертикально-сверлильный станок - 2М112 (это еще СССРовский)но есть опасение попасть! Да и версия желательна на 220в. RedVerg RDQ-4116Z (но нет практически ни какой информации по ним) METAL MASTER DPH-16 (но нет практически ни какой информации по ним) Буду рад услышать мнения!
02.12.2016 в 16:47:16
Хороший сверлильный станок можно выбрать в ОТК-Групп
Скидки делают, доставки организовывают, не о чем не нужно беспокоится!
