артём86,Зачем_с_ауди_делать_жигули......?У-вас(у_котла!)получается_1вход-выход-радиаторы_и_еще_один_на_бойлер...-докупаем_только_датчик_бойлера_и_подключаем_к_котлу.....-один_насос-котловой_работает_и_на_радиаторы_и_на_бойлерА_вы_что_надумали?
09.10.2014 в 17:24:26
09.10.2014 в 18:59:41
Косвеник у меня не вайлант а гразиц и теперь я думаю что вывиду три контура без насоса один на тёплый пол тругой на радиаторы а третий на косвеник вотмне интересно будет работать всё это или нет может что подскажете пожалуста
09.10.2014 в 22:07:36
артём86 написал : Косвеник у меня не вайлант а гразиц
Любой_косвенник,главное_датчик_бойлера_вайланта!ТП_запитываем_от_радиаторов(через_насосно-смесительный_узел!)
09.10.2014 в 22:21:15
артём86,смесительный_узел_такой-
10.10.2014 в 08:40:10
_запитываем_от_радиаторов(через_насосно-смесительный_узел!) Я вот немного не понел смесительный узел у меня на тёплом полу как от радиатора запитаца вить там нет узла смесительного
10.10.2014 в 09:26:39
артём86 написал : Я вот немного не понел
Схему_смотрим!(выше)))А_вот_смесительный_узел-
10.10.2014 в 19:33:47
Но вить этот узел ставят на тёплый пол но я поставил тругой валтековский а на этот можно поставить
10.10.2014 в 19:57:24
артём86 написал : на этот можно поставить
Этот смесительный узел осталось подключить к системе.
10.10.2014 в 20:45:44
Вот дошол до этого и теперь в тупеке ну с отоплением разобрался а вот с болером немного проблема
