Добрый день, уважаемые форумчане.
Прошу вашей помощи в решении данного вопроса.
Имеется:
Набросал схему обвязки и соединения котла и бойлера косвенного нагрева в Corel'e, как я ее представляю
Примечания к схеме:
= регулировочные вентили перед коллектором обратки для балансировки, на подаче обычные запорные
Подскажите, пожалуйста:
СПАСИБО.
staha, расширительный бак гвс, группа безопасности бойлера и т.д. и т.п.
Вопросы решаются чтением документации к оборудованию. Не ленитесь.
Группа безопасности на отопление стоит в котле,а вот предохранительный клапан на бойлео нужен!Датчик бойлера должен быть вайлант(вставляется в разъём котла),балансировка на мультифлексах или коллекторах.......А ещё лучше не мудрить,а вызвать спеца.
Спасибо за ответы.
62santehnik группа безопасности бойлера? Предохранительный клапан уже встроен, РБ ГВС в схеме, насколько я знаю этого достаточно. И т.д. и т.п вот это интереснее
iv.iv, группу безопасности дублируют, а предохранительный клапан уже установлен в БКН. На форумах писали, что котел Valliant дружат с датчиком температуры воды стороннего БКН?
staha; котлу всеравно какой бкн,а вот разьемчик должен быть родной(для котла!)Предохранительного на схеме не увидел поэтому и написал......
staha, на бойлер, тот контур, где хвс. А то бойлер порвёт. Да, после ОК, до входа в бойлер. Туда ещё и бак расширительный ставят.
И т.д. и т.п. - в книжках. Слишком много вопросов у вас. Вам всю практику монтажа тут расписать что ли?
Всем привет скажите пожалуста я купил котёл вайлант одно контурный с приорететом на косвеник вот думаю можно этот приоритет не использовать а взять один контур с отопления на обогрев косвеника
артём86; А_смысл...)))))Вайлант_за_вас_уже_продумал!
артём86,Зачем_с_ауди_делать_жигули......?У-вас(у_котла!)получается_1вход-выход-радиаторы_и_еще_один_на_бойлер...-докупаем_только_датчик_бойлера_и_подключаем_к_котлу.....-один_насос-котловой_работает_и_на_радиаторы_и_на_бойлерА_вы_что_надумали?
Косвеник у меня не вайлант а гразиц и теперь я думаю что вывиду три контура без насоса один на тёплый пол тругой на радиаторы а третий на косвеник вотмне интересно будет работать всё это или нет может что подскажете пожалуста
_запитываем_от_радиаторов(через_насосно-смесительный_узел!) Я вот немного не понел смесительный узел у меня на тёплом полу как от радиатора запитаца вить там нет узла смесительного
