YuriKras
YuriKras
Рязань
16.08.2014 в 14:48:02
Всем доброго дня!
Дано:
В ванной стены из обычной, не влагостойкой гипсовой пазогребневой плиты (ПГП). Стены ровные. Стяжка бетонная сделана, ровная.
Для гидроизоляции куплена акрил-битумная мастика ПОЛИ-Р: http://poli-r.ru/component/virtuemart/mastika/polir-mastika-akrilbitum По густоте почти как вода.
Гидроизоляция планируется на пол и стены вокруг влажной зоны. Поверх гидроизоляции будет плитка.
Отсюда вопрос: Какой клей использовать? Клеил ли кто-нибудь плитку поверх этой мастики?
YuriKras
YuriKras
Рязань
18.08.2014 в 16:19:41
В общем, так как вопрос "потерялся", отвечу сам себе. У меня 2 варианта бутерброда:
[*]Мастика + Бетонконтакт + обычный плиточный клей [*]Мастика + Усиленный эластичный плиточный клей типа Ceresit CM16 (CM17)
Производитель на вопрос ответил 1 вариантом.
Так как найти эластичный клей в моем городе оказалось не так просто, скорее всего выберу бетонконтакт. Посмотрим:)
Андрей 64
Андрей 64
Омск
18.08.2014 в 17:49:20
Почитайте,например, это http://www.mastercity.ru/search.php?searchid=1928122. Prok12,проведя исследование по этому вопросу, пришел к выводу что клеить нужно на двухкомпонентный клей. Где-то здесь тема с его сообщениями,фотками... Поищите
semur
semur
Иркутск
18.08.2014 в 19:12:50
Зачем искать и придумывать то, что уже есть в наличии? Клейте на эту самую мастику, доведя до нужной густоты плиточным клеем.
YuriKras
YuriKras
Рязань
24.09.2014 в 17:53:49
Андрей 64 написал : Почитайте,например, это http://www.mastercity.ru/search.php?searchid=1928122. Prok12,проведя исследование по этому вопросу, пришел к выводу что клеить нужно на двухкомпонентный клей. Где-то здесь тема с его сообщениями,фотками... Поищите
Ничего не нашел.
semur написал : Зачем искать и придумывать то, что уже есть в наличии? Клейте на эту самую мастику, доведя до нужной густоты плиточным клеем.
Клеить на гидроизоляционную мастику, перемешанную с плиточным клеем? Очень странно...
Короче, я провел небольшой дилетантский эксперимент: Бутерброд такой:
[*]ПГП [*]акриловый грунт глубокого проникновения "Альмира". Высохла очень давно. [*]Акрил-битумная мастика "ПОЛИ-Р". Сушилась около 4 дней. [*]Плиточный клей "Основит Мастпликс Т-12 Эффективный" [*]Старая советская плитка.
На грунтованную стену мастика ложится плохо, неравномерно, с подтеками. Ей нужна более-менее впитывающая поверхность.
На фотографии левая плитка была сухая перед нанесением клея. Очевидно, что часть воды из клея плитка сразу же всосала в себя. Правую плитку предварительно намочил. Ну она и приклеилась лучше.
Спустя неделю плитки оторвал. Отвалились не сразу - подцеплял за углы стамеской, прикладывал силу богатырскую:)
Судя по тому, что увидел, мастика за стену и клей держится отлично. Разрыв прошел на клеевом слое, а не между мастикой и стеной, или мастикой и клеем.
Немного поелозил стамеской по стене. Клей снимается вместе с то-о-онкой пленкой битума. В целом все вроде крепко.
Попробую еще бетонконтакт нанести на мастику перед клеем, благо время для опытов есть. Судя по всему, клеить плитку на битумную мастику можно.
Буду рад Вашим мыслям по теме.
Prok12
Prok12
24.09.2014 в 18:40:39
1) Битумные ГИ (чёрные) вообще лучше держатся на гипсолитовых стенах (самых капризных в смысле адгезии), чем "цветные" чисто акриловые. 2) Как ни странно, на влагостойких ПГП держится любая ГИ хуже, чем на влагостойких ПГП: тоже проверял. Судя по фоткам, адгезия ГИ к стене - отличная, и ничего больше химичить не надо. Разве что, поклеить углы ГИ-лентой шириной примерно 10см: клеить той же битумной ГИ. 3) Бетоконтакт в данном случае не в тему.
Андрей 64 написал : Prok12,проведя исследование по этому вопросу, пришел к выводу что клеить нужно на двухкомпонентный клей.
Это так, но не всем такой клей по-карману (3тр за 8кг банку), да и не в каждом городе он есть. Я использую его только в местах, где по стенам явно течёт вода: душевая.
YuriKras написал : Усиленный эластичный плиточный клей типа Ceresit CM16 (CM17)
Всегда стараюсь использовать Ceresit CM17 (если не эпоксидный клей): ни разу не подводил. От него через неделю такую плитку можно снять только по частям :)
YuriKras
YuriKras
Рязань
24.09.2014 в 18:48:24
Основитом я буду клеить на пол.
Prok12 написал : Всегда стараюсь использовать Ceresit CM17
Его не нашел, для стен купил Litiflex К80 - эластичный тоже. Посмотрим.
Prok12
Prok12
24.09.2014 в 19:02:05
YuriKras написал : Его не нашел, для стен купил LitoFlex К80 - эластичный тоже. Посмотрим.
Вполне достойный клей
