Вожатый
Вожатый
Ростов-на-Дону
25.10.2006 в 21:46:28
Подскажите, плиз, есть ли на каком-либо могилевском станке возможность рейсмусования? Хочу купить станок до 10 тыс. руб. для дома, да чтоб функций побольше. Возможно, другой какой посоветуете?
Спасибо!
IS
IS
Челябинск
25.10.2006 в 22:29:51
К каким-то станкам, не то могилевским, не то УБДН-6, есть приставка-рейсмус. Автоподача там, разумеется, отсутствует. Еще при наличии умелых рук рейсмус из станка можно сделать и самому, вот пример http://woodtools.nov.ru/persons/Pinout/Pinout.htm Вообще же в пределах этой суммы можно взять нормальный настоящий рейсмус с автоподачей, например, Корвет-21, Jet JWP-12.
go
go
Ижевск
26.10.2006 в 10:20:54
Все никак не могу понять для чего нужен в хозяйстве кривой строгально-пилильный станок, и что такого нельзя сделать с помощью ручной циркулярки, эл.рубанка и рейсмуса за то-же время. Пальцы в эти станки суют, столы у них кривые, автоподпчи нет, настройка операции не быстрая весят как асфальтоукладчик, длинные и толстые доски по нему не потаскаешь. А с ручным инструментом все просто, настроил каждый на свою операцию и шуруй, вечером погрузил в машину и увез домой. ИМХО.
Вожатый
Вожатый
Ростов-на-Дону
26.10.2006 в 21:11:50
Всё дело в том, что мне надо изготавливать одинаковые по толщине дощечки (толщиной 5 (4) мм +- 0,1 мм). Вручную это довольно сложно сделать. И если разбег большой, то после склеивания их друг с другом, непросто обработать получившееся изделие в одну плоскость, а это необходимо. Рейсмус, конечно, облегчит эту задачу, но там нет функции циркулярки, которая, опять же, необходима при начальной обработке древесины, 90% которой идёт в отход. Всё это я делаю вручную, но уж больно много мороки. Хотелось несколько облегчить рутинный труд и целиком отдаться творческому процессу. А возможно ли могилёвским станком, обычным фугованием, добиться такого результата, учитывая, что производительность не важна вообще, потому как одно изделие делаю месяцами, а, порой, и годами?
IS
IS
Челябинск
26.10.2006 в 21:41:46
to Вожатый
Такую точность по всей длине и ширине получить рубанком или строгальным станком крайне тяжело. Рейсмус даст гораздо лучший результат и несоизмеримо быстрее. Циркулярный станок не обязателен, достаточно ручной циркулярки. При необходимости ее можно закрепить в стол. Вообще надо понимать, что все подобные бытовые станки - плотницкие. Столярной точности они не дадут.
Вожатый
Вожатый
Ростов-на-Дону
26.10.2006 в 21:51:08
IS написал : to Вожатый
Видимо, придётся брать рейсмус. А мне менеджер в магазине объяснил, что прижимное устройство на могилёвском станке обеспечит получение необходимого качества.
IS
IS
Челябинск
27.10.2006 в 05:24:52
to Вожатый
Ну менеджер-то заинтересован продать станок :)
go
go
Ижевск
27.10.2006 в 10:08:04
Вожатый написал : А мне менеджер в магазине объяснил, что прижимное устройство на могилёвском станке обеспечит получение необходимого качества.
А как он это себе представляет ? Ну про качество поверхности еще можно согласится с трудом, а вот по геометрии.... да еще и 4мм толщиной Как этот практически шпон в прижим проталкивать ?. Кстати в рейсмусе оговорено не менее 6мм вроде.
IS
IS
Челябинск
27.10.2006 в 11:03:36
В рейсмусе ограничение по расстоянию от ножей до стола. Поэтому если поставить фальшстол из, например, фанеры, можно пропускать хоть шпон.
Вожатый
Вожатый
Ростов-на-Дону
27.10.2006 в 11:57:53
is написал : В рейсмусе ограничение по расстоянию от ножей до стола. Поэтому если поставить фальшстол из, например, фанеры, можно пропускать хоть шпон.
Да, я тоже об этом думал. Вот хорошо бы рейсмус с шириной строгания 400 мм. Тогда вообще никаких проблем, можно уже склеенную заготовку пропускать по всей ширине. Но в тех (не промышленных) рейсмусах, которые я видел, максимальная ширина 318 мм. Кстати, какие из рейсмусов (относительно недорогих) наиболее качественные? Посоветуйте, пожалуйста.
IS
IS
Челябинск
27.10.2006 в 12:54:19
400 мм - это уже промышленный станок от полутора центнеров весом, трехфазным питанием и мощностью, явно превышающей возможности бытовой сети.
Из нормальных относительно недорогих рейсмусов - Энкор Корвет-21, он же Jet JWP-12, он же Кратон, модель не помню. Все эти станки различаются цветом и комплектацией, а выпускаются на одном заводе. Цена в районе 9-10 тыр.
В соседней теме рейсмусы обсуждались.
