зачем предлагаете топикстартеру, человеку, очевидно, подверженному влиянию магии брендов, который не уверен в том, что делает, но, определенно знает, что оборудование должно быть определенного производителя, а автоматы всенепременно с характеристикой Бэ, бо они кажутся тс лучше чем с Цэ, весьма субъективное мнение основанное единичных персональных наблюдениях и еще вот в интеренетах писали, что знакомый знакомого, в автобусе слышал как кто-то рассказывал, что его соседу этот узм помог?
Urvin написал :
Схему обновил, проверьте, пожалуйста! Благодарю!
Поправляю:
В вашем конкретном случае от УЗО 300мА никакого толку нет, ибо вы все линии уже спрятали под свою дифзащиту 30мА.
Можно на вводе рубильник влепить, или просто двухполюсный автомат номиналом как вводной на этаже или даже больше.
В остальном мне нравится. Ну разве что только можно поиграться перераспределением нагрузки между УЗО 63А
а) если уж перемешивать, то думаю перемешивать максимально, можно и кухню с комнатами перемешать
б) но на самом деле УЗО при исправной технике работает крайне редко, так что можно и наоборот сгруппировать по помещениям (ранее я этот вариант как-то отвергал...)
Короче процесс творческий - тут единственно правильного варианта нет.
Urvin написал :
Не слишком мощные УЗО в последних двух группах?
при вводном автомате 50А ваши УЗО на 63А - верное решение.
Urvin написал :
На холодильник и слаботочку, вероятно, можно кинуть кабель 3х1.5?
Холодильник - это розетка. А если розетка - то кабель 3*2.5 и автомат 16А. А то вдруг холодильник в другой угол кухни переедет... А розетка ущербная останется.
Со слабототочкой - надо подробнее смотреть. Но в общем конечно хватит. Если конечно слаботочка - это только слаботочка, а не розетка под роутер в удобном месте куда через месяц теща воткнет удлинитель и будет юзать условно утюг с пылесосом ;)
Моя "слаботочка" вообще фактически оказалась шнуром видеодомофона, от которого я отрезал вилку и подцепил напрямую к автомату В10 в своем щитке. Все хочу роутер в щиток слаботочный со стола убрать, да вот руки никак не доходят
