ZucerMan
ZucerMan
13.02.2015 в 17:03:31
Valmemst, прежде всего благодарю за конструктив и истинно инженерный подход (чего здесь крайне недостает).
Valmemst написал : ZucerMan, Ничего удивительного. Бита неправильная. Нужно переточить по DIN.
А я к этому плавно и подвожу... и уже давно не удивляюсь ;)
С другой стороны, есть вопросы к Вашей методике:
  1. Как влияют перспективные искажения на точность?
  2. Справочно. Автокад?
  3. Кроме этого параметра (угол 26 град 30 сек) есть другие параметры рабочей части, что также может привести к неверной (не до конца) посадке. Хотя, конечно, этого одного уже вполне достаточно для неполной посадки.
В любом случае, прошу Вас проделать такую же операцию с другой битой, которую выложу позже.
ZucerMan
ZucerMan
13.02.2015 в 18:23:21
Серия 1. Выкладываем статистический материал.
Фото 7. Саморез 4,1x12, бита Jonnesway Ph2. Бита вставлена ДО УПОРА!
ZucerMan
ZucerMan
13.02.2015 в 19:01:22
Фото 8. Саморез 3,9x13, бита Jonnesway Ph2. Бита вставлена ДО УПОРА!
Фото 9. Саморез 3,9x10, бита Jonnesway Ph2. Бита вставлена ДО УПОРА!
ZucerMan
ZucerMan
13.02.2015 в 19:12:49
Фото 10. Саморез 3,0x10, бита Jonnesway Ph2. Бита вставлена ДО УПОРА!
Фото 11. Саморез 3,8x30, бита Jonnesway Ph2. Бита вставлена ДО УПОРА!
ZucerMan
ZucerMan
13.02.2015 в 19:43:40
Фото 12. Саморез 4,0x28, бита Jonnesway Ph2. Бита вставлена ДО УПОРА!
ZucerMan
ZucerMan
13.02.2015 в 19:59:39
Фото 13. Саморез 4,0x8, бита Jonnesway Ph2. Бита вставлена ДО УПОРА!
Фото 14. Саморез 4,0x5, бита Jonnesway Ph2. Бита вставлена ДО УПОРА!
Фото 15. Винт М3x6, бита Jonnesway Ph2. Бита вставлена ДО УПОРА!
ZucerMan
ZucerMan
13.02.2015 в 20:11:26
Серия 1. Свод. Бита Jonnesway Ph2 протестирована с 15 самыми разными винтами и саморезами. Саморезы специально не отбирались.
Такие разные... Но результат един!
dokar
dokar
Мадонатор
13.02.2015 в 21:20:46
ZucerMan написал : Бита Jonnesway Ph2 протестирована
Найти косячную биту и устроить ей показательную порку ? Как будто новость несоблюдение стандартов отдельными производителями . Вот это попробуйте , они хвастают своей геометрией.http://gert-bit.ru/
Да, ни фига.
ZucerMan
ZucerMan
13.02.2015 в 22:40:03
dokar написал : Найти косячную биту и устроить ей показательную порку ? Как будто новость несоблюдение стандартов отдельными производителями . Вот это попробуйте , они хвастают своей геометрией.http://gert-bit.ru/
Все идет по стадиям согласно психологии человеческого восприятия :) :
  1. Он идиот, все это чушь.
  2. Так это всем итак давно понятно!
Если серьезно:
  1. Это еще не конец (дело тут не столько именно в этой бите, тут смысл в том, что каждый может на коленке и достаточно достоверно перед покупкой протестировать отвертку на предмет геометрической пригодности).
  2. Среди этих "отдельных" производителей: Cimco, Bosch, Wera, Witte (я об этом вскольз уже упоминал #3782, но без комиксов никто не верит и не обращает внимание)
lobster-tools
lobster-tools
15.06.2016 в 01:37:04
господа, прошу обратить внимание:
Инновационная винтовая отвертка Engineer DBZ 60 http://baraholka.mastercity.ru/moskva/search/instrumenty/ruchnyje-instrumenty/innovacionnaja-vintovaja-otvertka-engineer-dbz-60-5639.html
Специальные японские пассатижи Engineer PZ-58 http://baraholka.mastercity.ru/moskva/search/instrumenty/ruchnyje-instrumenty/specialnyje-japonskije-passatizhi-engineer-pz-58-5638.html
Сверхмощные японские пассатижи Engineer PZ-59 http://baraholka.mastercity.ru/moskva/search/instrumenty/ruchnyje-instrumenty/sverkhmoshhnyje-japonskije-passatizhi-engineer-pz-59-5637.html
ZucerMan
ZucerMan
08.12.2016 в 16:29:28
...Феникс из пепла
...Продолжаем
Далее примеры с использованием винта М3, которым прикручивается CD привод в корпусе компьютера:
и самореза 4,2 мм с пресс-шайбой, которых в каждом ларьке чуть больше, чем дофига
Все типоразмеры: PH2
