rmm
rmm
20.08.2014 в 08:56:40
Во время продолжительной работы из щеточно-коллекторного двигателя триммера пошли искры и вышибло автомат на счетчике. После того, как триммер остыл, его опять включили в сеть, но пробки опять вышибло (кнопку на триммере даже не нажимали). Разобрали аппарат - видимых повреждений нет, горелого не видно и не пахнет, дыма не было. В чем может быть причина, что можно сделать? Заранее благодарен.
rem273
rem273
20.08.2014 в 10:05:59
rmm написал : опять включили в сеть, но пробки опять вышибло (кнопку на триммере даже не нажимали)
Шнур-таки коротнул.
Valmemst
Valmemst
20.08.2014 в 10:56:12
rmm,
Ищи короткое замыкание: шнур или контакты кнопки.
20.08.2014 в 11:17:46
rmm написал : из щеточно-коллекторного двигателя триммера пошли искры и вышибло автомат на счетчике.
Возможно кирдык мотору....
rmm написал : кнопку на триммере даже не нажимали
контакты сварились при коротком замыкании
Викторыч
Викторыч
Томск
20.08.2014 в 11:20:42
BV написал : Возможно кирдык мотору....
Скорее всего. Короткозамкнутый виток
Falkon58
Falkon58
20.08.2014 в 14:52:29
rmm написал : Во время продолжительной работы из щеточно-коллекторного двигателя триммера пошли искры и вышибло автомат на счетчике. После того, как триммер остыл, его опять включили в сеть, но пробки опять вышибло (кнопку на триммере даже не нажимали). Разобрали аппарат - видимых повреждений нет, горелого не видно и не пахнет, дыма не было. В чем может быть причина, что можно сделать? Заранее благодарен.
По неисправности, возможно коротнуло в шнуре питания у резинки к двигателю, или у вилки. Какая мощность триммера. Наименование. желательно фото двигателя с видимым коллектором.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
rmm
rmm
20.08.2014 в 18:55:56
Триммер Viking TE 700 Мощность 540 Вт
Фото двигателя во вложении. Так пойдет?
Falkon58
Falkon58
21.08.2014 в 00:15:32
rmm написал : Триммер Viking TE 700 Мощность 540 Вт
Если головка свободно вращается рукой, гибкий вал легко вытаскивается и прямой, якорь легко вращается, щётки подпружинено ходят в щёткодержателе, то проверить провода на обрыв, правильное подключение к выключателю, плавленую изоляцию от двигателя к выключателю и до вилки. Дальше – К/з виток на якоре или статоре. Это в сервис.
rmm
rmm
23.08.2014 в 22:23:35
Всем спасибо! После замены провода триммер заработал.
Falkon58
Falkon58
29.08.2014 в 00:17:36
rmm написал : Всем спасибо! После замены провода триммер заработал.
И это называется-
rmm написал : ...из щеточно-коллекторного двигателя триммера пошли искры...
DANER
DANER
Учалы
12.03.2015 в 04:00:04
Falkon58 написал : И это называется-
Главное - не что видели, а кто видел.;)
